主题:【求助】香精香料GCMS测定含量加内标你们一般用啥物质做内标?
浏览0 回复14 电梯直达
hw0178
如题,你们一般用啥物质做内标,同时有没有水溶性的内标物可以提供,谢谢啦
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
我们一般不用GCMS定量,有时候用过同位素内标。选择水溶性的内标物可能要难些。
2013/8/16 16:21:16 Last edit by jimzhu
hw0178
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
谢谢,那请教下,你们做定量用FID定量?同位素我们也有在用,但是水溶性的没找到
symmacros
原文由 hw0178(hw0178) 发表:
FID定量。请问测定什么水溶性的样品?
hw0178
FID定量。请问测定什么水溶性的样品?
谢谢,我本来也想用FID定量,你定性和定量同时进行,还是用同样的柱子分别进样来定性和定量?我主要是做一些果汁提取物。你如果两次进样分别进行定性和定量,峰能对得起来吗?
symmacros
FID定量。请问测定什么水溶性的样品?
是定性和定量同时进行。两次进样分别进行定性和定量,只要是相同的柱子和条件,峰就可以对得起来。
hw0178
FID定量。请问测定什么水溶性的样品?
谢谢,你说的同时进行是不是一台GC/MS,一台GC安装相同的柱子,运行相同的条件这样操作是不是?还是一台GC/MS机器上装有FID同时做?
symmacros
FID定量。请问测定什么水溶性的样品?
是一台GC/MS机器上装有FID同时做。但一台GC/MS,一台GC安装相同的柱子,运行相同的条件这样操作也是可以的。
hw0178
FID定量。请问测定什么水溶性的样品?
谢谢朱老师,那么请教下,你一台GC/MS上装有FID 同时做,是不是通过一个三通在柱子出口处一端接MS,另一端接FID,中间通过一段空柱子来保持压力平衡,是不是这样接的?我的GC/MS 也带有FID ,但没使用过,想这样连接,不知道行不行,请指教了,谢谢
symmacros
FID定量。请问测定什么水溶性的样品?
是这样的。
hw0178
FID定量。请问测定什么水溶性的样品?
是这样的。
谢谢您了,多指教
