主题:【求助】仪器这是怎么了
浏览0 回复71 电梯直达
saiyon
放假回家10天,回来再开机制样,跑成下面这样很是惆怅啊,打电话给工程师就是换衬管,但是这个衬管换了也就1个月,隔垫什么的也都是新换的,气质的峰不该是很快的几秒钟吗,这样的大波是什么情况(这三个大波分别是三个物质),调谐报告也正常,样品制备的过程也相当简单,所用到的试剂均为新换的,各位老师能帮们分析下吗?谢谢啦!(不好意思图片不知道怎么转过来,大家帮帮忙呀,谢谢啦,从7月份开始就没怎么正常过,太耽误工作了,自己也很焦急)
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题奖励
tang566
荆棘鸟之歌
你这个是样品还是标线?在分析界面去定量看看,提取特征离子是不是分开的
saiyon
原文由 tang566(tang566) 发表:
换过新衬管试一下,很可能是衬管脏了,有残留。
谢谢老师,我走之前跑样还没有问题,这半个月关机了也木有人动它呢,不过等衬管来了我换一根试试吧
saiyon
原文由 荆棘鸟之歌(ptzxasd) 发表:
谢谢您啊!是样品呢~做的是全扫描,而且这三个物质也不是我们要的东西啊
saiyon
谢谢老师,得说一下,我们这个样品做的不是定量,就是用来做代谢物的定性,所以没有设sim模式
tang566
原文由 saiyon(v2738300) 发表:
也对手动清洗下进样针。有问题,是需要花时间排查一下。
2013/8/16 19:12:21 Last edit by tang566
saiyon
嗯嗯好的,还是我业务不熟练,感觉每次都像碰运气
saiyon
原文由 尘(fjh26) 发表:
这是没分开吗?
应该不是,以前样品正常情况下能够跑出来十多个峰的,一般是细胞内代谢产物,现在这三个大波分别是三种不同的物质,且并不是细胞内代谢产物
saiyon
老师您好!刚刚清洗了进样针后再跑样品,结果是和溶剂空白差不多的图样,那三个大波浪也没有了,有可能是溶剂残留吗?
手机版: 仪器这是怎么了
