主题:【求助】GC压力不稳定,老漂
浏览0 回复13 电梯直达
深蓝色的忧郁2011
我的GCMS好像出问题了,设置好了某个参数,却总是到了设定状态,又跳出那个状态,比方说我设了柱压57kpa,先是到达了57kpa就变成绿灯,之后又跳到54kpa,就变成橙色,反正不稳定。
打电话问工程师,说是维护下进样口,看进样口管路有没有堵,可是我捣鼓了一下,还是没用啊,求给位大侠帮忙看看,感激不尽啊可好似却
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖
深蓝色的忧郁2011
呵呵,我把载气总流量开到35吹了一下,再开小的时候,流量就正常了,好神奇啊
2014/8/13 16:36:49 Last edit by v2732869
千层峰
原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:
呵呵,我把载气开到35吹了一下,再开小的时候,流量就正常了,好神奇啊
我一般把分流改成direct,压力猛升,然后再改回分流。。压力降到要求,绿灯,显示稳定。
蓝是那么的天1188
深蓝色的忧郁2011
原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:
估计是气路中有堵塞的情况,导致压力不稳。
有可能吧,流量一大,一吹就好了
深蓝色的忧郁2011
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
哦,我还没使用过direct这个选项,也不知道是干啥的
蓝是那么的天1188
有可能吧,流量一大,一吹就好了
还有一个办法是高温灼烧,把进样口温度升上去把高沸点物质挥发掉。
dooby
乳酸细君
某个地方堵了,可能是样品进样口,也可能是色谱柱进样口
深蓝色的忧郁2011
有可能吧,流量一大,一吹就好了
哦,进样口最高可以升到多少度啊,下次可以试一下
深蓝色的忧郁2011
原文由 乳酸细君(v2922478) 发表:
恩罗,反正就这几个地方
