vandyke回复于2014/08/13
分光光度计的校准可参照JJG178-2007《紫外可见近红外分光光度计检定规程》进行。对于透射比的校准,推荐还是采用透射比滤光片进行。避免了很多人为因素,简单方便,误差更小
ll001回复于2014/10/07
干涉滤光片(只适用于可见区),镨铒滤光片(可见区),镨钕滤光片330~800nm,氧化钬滤光片240~650nm。
简单的方法,调节入射光为纯黄色,观察波长是否为580nm,如果是,则波长比较准确,无需调节,如果不是,调整刻度盘处580处!
精密点:用随机携带的钕镨玻璃来校正!不向波长处逐次测定该玻璃的吸光度(每次测定都要调零),直到达到最大吸光度.查看该玻璃的最大吸收波长,调整刻度盘处该波长处.
原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 liulell(v2844193) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:
现在滤光片主要用于仪器的波长校正。
用于校正波长的滤光片都标有几个特征波长值,扫描一下如果波峰位置对不上,仪器的出峰位置与标称波长偏离程度超出仪器指标就需要调整了,具体调整的方法因仪器型号而异,需要看你的仪器说明书。
多谢您的回答,那么透光率用什么校正呢,如何校正?虽然是紫外分光光度计,但我平时用的都是可见光区测试,如何校正,多谢啦
可以下载《紫外可见分光光度计及其应用_李昌厚》一书看下,资料库里有的。
第100页,第182页有你关注的内容
原文由 liulell(v2844193) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 liulell(v2844193) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:
现在滤光片主要用于仪器的波长校正。
第100页,第182页有你关注的内容
谢谢,我点击下载没有反应,不知是什么原因,您能帮忙发下我邮箱吗?liulepiao@163.com
