请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 悠旸(ihqs) 发表:一般不要等到不亮再换,可以参考两个方面:1.厂商建议的使用时间,可以经常检查日志中灯的使用时间作为参考;2.新灯安装后最好做能量的光谱扫描,当检查能量低于新灯能量1/3-1/2时建议更换。
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:钨灯应该是坏掉了以后换氘灯是低于新灯的40%时,更换
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:钨灯应该是坏掉了以后换氘灯是低于新灯的40%时,更换为什么有区别呢?
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:你是指超过规定时间就不能用了吗?昵称:qianguiyun1报到日期:2013年1月15日不亮时才换,也有氘灯的使用时间限制,但非用的不能用时才换。
原文由 dakaitianchuang(dakaitianchuang) 发表:一般厂家会有个建议时长,例如2000小时,但实际我们用的远远超出这个时长。可以这样说,如果没有对你的检测造成大的影响,可以超时使用。
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 dakaitianchuang(dakaitianchuang) 发表:一般厂家会有个建议时长,例如2000小时,但实际我们用的远远超出这个时长。可以这样说,如果没有对你的检测造成大的影响,可以超时使用。厂家建议的依据是什么?
