主题:关于铸铁白口试样磨制
浏览0 回复17 电梯直达
mxl6215212
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
我们生产灰铸铁,用布鲁克Q8做炉前快速分析。
所取白口试样为印章样,用普通砂轮,底部磨制效果很差。
请教各位前辈,在快速磨样方面有没有经验可供参考?如使用何种设备、砂轮粒度等?
该帖子作者被版主 云☆飘☆逸2积分, 2经验,加分理由:话题
云☆飘☆逸
mlb2003
原文由 mxl6215212(mxl6215212) 发表:
样品很硬不好磨吧?底部磨制效果差是因为地面不平?
mlb2003
原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:
这个应该问问孟版主,他知道的不少啊
只是以前别人拿来检测做过少量的铸铁标样,懂得有限
hsz123456
建议你的印章样盒用铜来制作,即可将灰铸铁转变为白口铸铁。制样最好用车床或铣床去掉表面,这样加工出来的样品较为平坦。
chemchenxj
铸铁硬度较大,一般的车床或铣床应付不来
之前用过杯型砂轮磨样机,制样比较快,而且纹路整齐,效果不错的
mxl6215212
原文由 hsz123456(hsz123456) 发表:
这个目前就是铜模,白口化没什么问题,就是磨样比较费劲。目前情况我们用车床或铣床要实现比较困难啊。
mxl6215212
原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:
铸铁硬度较大,一般的车床或铣床应付不来
能详细介绍下杯型砂轮磨样机及方法吗?谢谢!
chemchenxj
铸铁硬度较大,一般的车床或铣床应付不来
我之前用的砂轮磨样机是HS-200BZ型,南京某厂家的,你可以在网上搜索一下
用的是砂轮,不是砂带或砂纸,对于炉前分析来说确实方便,只是价格稍微高些
老头
=牛牛=
铸铁硬度较大,一般的车床或铣床应付不来
有铣床的啊 好像有液压装置 铣这种硬的没问题 试过了 也是一国产的 价格差不多在70-80万
