主题:【讨论】进纯物质,出了一个奇怪的峰形
浏览0 回复14 电梯直达
许之秦
今天分析一个原材料,异丁酰乙酸甲酯(液体),厂方提供的分析结果是含量大于99%~我们采用的是程序升温,OV-1701的柱子,30*0.25*0.25,进样量0.2微升,然后就出了一个比较奇怪的峰形……大家帮忙看下是神马原因?
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
雨木霖
许之秦
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
不奇怪,色谱柱或者进样口超载了。
恩,觉得是这样子~换了柱子在进行ing……
yangchengh
是样品和柱子不适合,导致样品中成分分不开,换柱子就好了
cproxy
阿宝
许之秦
原文由 yangchengh(v2658860) 发表:
这是一个原材料,含量是接近百分之百的,我换了个柱子,峰形改善了。
许之秦
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
换个柱子试试
应该是极性不匹配导致的
因为是临时急用,没有系统的分析原因,极性不匹配的原因 或许 多些,在DB-624的厚液膜柱子上峰形也不理想。又换了一根柱子,HP-5,30*0.32*0.25,图谱如下:
该帖子作者被版主 zx080521093积分, 2经验,加分理由:有图有真相还有反馈,问题圆满解决
石头记忆
uupapaya
