紫外可见分光光度计(UV)
主题:【分享】双光束紫外可见分光光度计校准
浏览0 回复9 电梯直达
叶子
双光束紫外可见分光光度计是依据物质在紫外可见光区的吸收光谱特性和朗伯比尔定律的原理,对物质进行定性定量分析的仪器,为确保仪器出具的数据准确可靠,必须经过计量部门的周期检定。
1、校准基线
    仪器使用过程要经常进行基线校正,对仪器进行各项校准前一定要校准基线,点zero或者是baseline。
2、基线平直度的测量
    做完校准基线后即测量此项指标,要想得出准确的结果,条件设定很关键,选择仪器的波长扫描功能,波长范围:全波段;带宽:2nm;扫描速度:中速;
纵坐标范围的设定也很重要,单位选择“透射比”,可设定为95%~105%!或98%~102%,以便清晰看出100%线的变化。
3、波长准确度与重复性的测量
    目前国际上使用的标准有汞灯、氧化钬溶液或氧化钬滤光片,这些标准都有较丰富的光谱峰,选用仪器的波长扫描功能,宜用扫描速度慢、响应时间
小,这样可以避免附加误差。要特别注意采样间隔的设定,为了准确得出峰值波长的数据,宜采用0.1nm,但有的无法设定采样间隔,如日本岛津公司
早期生产的UV2201型仪器,波长范围的起始波长与终止波长相隔不超过220nm才能得出准确的峰值数据,要想把氧化钬滤光片的特征峰235-640nm.扫描一遍要分三段设定。大部分仪器可以直接设定所要的采样间隔。
4、透视比准确度和重复性的测量
    操作上使用仪器的定量测量功能,用户使用仪器的该项功能较多,尽量选用多波长测量。使用的标准溶液是质量分数为0.06000/1000K2Cr2O7的0.001mol/L的HCLO4溶液,为保证测量准确,应正确使用该标准溶液:1)对测量用吸收池的要求  采用光径长度为10mm的石英池盛装标准溶液,吸收池的两透光面应无划痕、油渍或液体污染,否则会产生一些散射光甚至荧光干扰测量。安装吸收池至样品框架上应遵循一定的方向,可按吸收池箭头所标方向正对入射光方向,以减少吸收池两透光面的不平行性带来的误差。2)必须事先对仪器波长进行校准后,才能使用标准溶液测量透射比准确度。
该帖子作者被版主 初学者&九点虎5积分, 2经验,加分理由:资料
ghcily
鸿雁
叶子
原文由 ghcily(ghcily) 发表:
比较详细啊!谢谢
感谢认可,有帮助就行
初学者&九点虎
感谢楼主的分享,楼主按照这个要求对自己仪器做一下,就是原创了
叶子
原文由 初学者&九点虎(zhouyuhu) 发表:
ok,我这就去做
jinglebell1983
醇香男
yanyanrenren
楼主的采样间隔设置的够小啊,0.1nm~估计单单对全范围波长进行扫描,就要一个小时吧~~
  不过,理论上,采样间隔还是越小越好,速度也是慢点好。
yyxyyh
