原文由 zhouyuhu 发表:
今天突然发现,在测定样品时,吸光度和浓度在切换的过程中存在一点点小问题。(我用的是老仪器7230,类似721那样的仪器,带工作站的仪器估计没这个问题)
举个简单的例子说明,比如样品吸光度为0.425,当你切换成浓度时,其对应浓度为1.968,但我天做了一个,吸光度为0.425,浓度为2.012,后来我发现,2.012对应的吸光度为0.426,也就是说,在你切换的一瞬间,吸光度变化了0.001。
追究其原因,我觉得有一下三种可能:
1 仪器瞬间发生波动引起的吸光度变换
2 仪器的几下基线漂移引起的吸光度变化
3 溶液的性质发生了微小的变化
没准还有别的情况,欢迎大家一起讨论。
这种现象就是紫外可见分光光度计的特点,也可以说是弱点。
根据朗伯比尔定律,当通过率变化1%时,吸光度相应变化0.0044Abs,即:
Abs=Log100/99=0.0044。
那么楼主测量的吸光值变化了0.001Abs,其透过率仅仅变化了0.3%。
对仪器而言不要说国产仪器,就是进口仪器,0.3%透过率的变化也是很正常的,所以说紫外可见分光光度计灵敏度不高的原因也就是在此。
顺便说一句,象楼主所测的样品,如果可能的话(有荧光物质)可以改用荧光分光光度计来测。否则要采用其他测试手段了,因为在紫外上测,说句行话,“动态范围”太窄了。
