原文由 insnfeng 发表:
我用铅217.0nm波长,0.2mg/L的吸光度是0.0067abs
看来,用火焰是有点难度。
正考虑称取20g样品,微波消解后定容到10ml,然后上机。
217.0nm噪声大,结果不稳定的,况且浓度这么低。
20g样品如果要上微波,强烈建议先在电热板上处理下,否则压力上升太快。
其实微波消解比较快,建议你根据铅、镉的含量分别取不同的量测定。
20g定容到10ml适合镉的火焰测定。
铅建议取5g定容到25ml,大约稀释5倍,这样试样浓度在30-35PPb,正好适合石墨炉283.3nm线测定。
供参考!
