主题:光谱样品前处理方法
浏览0 回复6 电梯直达
dys811248
我做食品中的Cu和Pb采用干法灰化,温度500至520度铜的回收一直很好,但是铅的回收有时只有50%(一般是蔬菜和水果类而且样品本身含量较底)有时就却有150%甚至200%(一般是肉类或者粮谷类而且样品本身含量较高但是绝对在我加的回收量以下),这是为什么啊 !!!!
tzl75
我看你的有点高,那你把灰化温度降降看怎么样把铅的到450左右,
renzhihai
tzl75
关于铅的污染我想说一个事,我们的冶炼室有次熔化过铅,在过两天后的铸金锭时却发现生产的金锭不合格,铅超标,融化金锭的坩埚是新的,这说明要考虑铅在环境中的烟尘扩散影响
dys811248
污染的可能是很大,但是为什么老是回收这样?而且不同的样品回收差别这样大?
是不是不能跟CU一起做?
renzhihai
可以一起作的,如果能排除污染的话,你会找出别的原因的
