主题:【求助】原子吸收分析Sn
浏览0 回复9 电梯直达
xdqyxhg
Sn含量在55%左右,请教用原子吸收分析,在仪器方面有什么要求吗?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
lilongfei14
55%Sn是指溶液的话,那是测不出来,必须进行溶液稀释后才能测定。
唐伯猫点蚊香
SOMS课题组
这个含量太高了,就是稀释如果精确的话,误差也会放大不少,可以采取几个常量分析的方法,比如容量法滴定,X荧光测定,发射光谱测定或者分子吸收光谱光度法测定,都可以,看你情况的!!
做牛做马
用笑气乙炔火焰就可以测试了,配个高标线,稀释倍数小一点就好了
tf9832
xdqyxhg
多谢大家的回复!
其实这样品的锡我们也是用容量法做的,只是听说有的是用原子吸收,故也想做了看看;今天也做了,精密度奇差不说,那结果和容量法的误差也很大。
顺便请教了:用原子吸收测锡,测量范围一般是多少,对仪器有什么要求?
另外在原子吸收分析中,吸光度有没有一定的范围要求?
请大家指教!
quexianyin
做Sn我单位没笑气,且火焰用氘灯扣背景,所以锡的时候没法扣背景。我用空气乙炔作的,准确度还不错。,用的热电M6 但是我没用仪器推荐条件,仪器推荐燃气1.7  燃烧器高度11  我怕1.7太富燃,背景太高,我比兑了下,用1.6 燃气 9.7燃烧器高度,做的很准,吸光度最好不要高于0.41 曲线很直。否则虽然线形回归好,但是明显曲线弯曲的
用容量法铝片还原,溴酸钾滴定,要操作小心作的也很准的
quexianyin
青山宝石
原文由 xdqyxhg 发表:
多谢大家的回复!
请大家指教!
最好有笑气,乙炔-空气温度低,很难做,关键是条件难选.
