原文由 pingpang1973 发表:
我们实验室的小型仪器(测定水样)型号分别为:HACH 2100AN浊度仪、HACH Sension3 PH计、YSI3200型电导率仪和YSI溶解氧仪,每半年一次期间核查,想请教各位大侠,平时都是怎么做的,怎么根据核查校准的数据判断仪器是否合格?
浊度仪有标准样品的,你可以先测定,如果相差比较大,就需要重新校正。pH计每天都校正的。也有标准样品的,HACH的是4、7、10三个。YSI溶解氧仪我们的是5000型号,不知道你的是哪个型号,每次做前都校正,就校正前要平衡半小时,使水蒸气和氧气平衡。
你应该先看看每台仪器的说明,都写得很清楚的。如果没有,给厂商要。
