主题:【求助】为什么质量分析器的真空度要求比电离室更高?两者之间的真空梯度对离子进入质量分析器的速度有影响吗?
浏览0 回复4 电梯直达
crazydog119
为什么质量分析器的真空度要求比电离室更高?两者的真空梯度会对离子从电离室进入质量分析器时的速度有贡献吗?我觉得这个真空梯度会给离子一定的速度,但我猜测这速度相对加速电压给离子的速度来说可以忽略,对吗?
dickwang2008
原文由 crazydog119 发表:
质量分析器的真空度高主要是为了增加离子的最大自由程,这样离子可以顺利的到达打拿极,从而将其转化为电信号。真空梯度的确有将离子引入质量分析器的功能,担不是最主要的。现在很多质谱的电离室是常压,比如ESI或APCI,只有以前用的化学电离源或者轰击离子源,有较低的真空度。
maldiguy
原文由 crazydog119 发表:
只有对ESI, APCI等大大气压电离源才这样的,其他电离方式对真空度有要求的
cwwc26
对于TOF来说,如果分子自由程减小了,那飞行时间也就相应的增加了从而产生误差
xueer534
原文由 cwwc26 发表:
还是不太理解这句话,您能不能在解释详细点
