主题:【已应助】求教,水样总磷、氨氮含量高,预处理方式
浏览0 回复9 电梯直达
Insm_cd32ade2
如题,水样总磷、氨氮含量高,是要稀释后再预处理,直接取样,还是预处理后再稀释取样
推荐答案:老兵回复于2021/03/11
稀不稀释看你的样品有多高,为避免稀释误差影响,最好还是直接取样,通过减少取样量来操作,比如氨氮取5mL来做,测定上限可达 20mg/L,超过20mg/L时再通过稀释来取样,太少则存在取样误差大,还要注意不能过度稀释,稀释后样品的吸光度应在0.1至0.65之间,否则比色的误差达。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
Nerif
老兵
Insm_cd32ade2
原文由 Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:
先稀释,在处理
假如测氨氮,知道某一水样氨氮浓度大约在300-400mg/L左右,具体操作时,是不是应该先将水样稀释一定倍数,再絮凝沉淀后再取样?假如先将水样絮凝沉淀后,再稀释取样,对结果有什么影响?
同样,含有高浓度总磷的水样(同时水样pH值太酸或者太碱),是不是也要先
稀释,再调节pH为中性后,再来取样?
Nerif
原文由 Insm_cd32ade2(Insm_cd32ade2) 发表: 假如测氨氮,知道某一水样氨氮浓度大约在300-400mg/L左右,具体操作时,是不是应该先将水样稀释一定倍数,再絮凝沉淀后再取样?假如先将水样絮凝沉淀后,再稀释取样,对结果有什么影响?同样,含有高浓度总磷的水样(同时水样pH值太酸或者太碱),是不是也要先稀释,再调节pH为中性后,再来取样?
絮凝沉淀本身又不带入干扰,所以无所谓谁先谁后,但是随着实验室纯水加入稀释,样品本身可能存在的干扰物也被稀释了,去除干扰的时候翻到能更加容易一些,总磷也是同理。按理说不能在前处理前进行稀释的实验也就是石油类了
Insm_cd32ade2
对于成分复杂的水样,发现①先预处理(如总磷先调pH为中性,氨氮先絮凝沉淀),再稀释取样,与②先稀释,再预处理取样的结果相差很大(先预处理再稀释取样的结果比先稀释后预处理取样的要小,氨氮总磷都一样)是不是因为前者干扰太大?
Nerif
原文由 Insm_cd32ade2(Insm_cd32ade2) 发表: 对于成分复杂的水样,发现①先预处理(如总磷先调pH为中性,氨氮先絮凝沉淀),再稀释取样,与②先稀释,再预处理取样的结果相差很大(先预处理再稀释取样的结果比先稀释后预处理取样的要小,氨氮总磷都一样)是不是因为前者干扰太大?
这个就不一定了
Insm_fa774cda
我有一个很白痴的问题,总磷调完ph应该是只取上清液吧
Ins_e91567f1
原文由 Insm_fa774cda(Insm_fa774cda) 发表:
混匀
Insm_fa774cda
原文由 Ins_e91567f1(Ins_e91567f1) 发表: 混匀
谢谢大佬。
