原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
楼主,氰化物异烟酸-吡唑啉酮方法斜率范围为(0.143±0.011)使哪里规定的?查了下HJ 484-2009标准里包括地表水作业指导书(下图)都无此内容。
个人经验氰化物异烟酸-吡唑啉酮方法注意事项有以下三点:
1、氯胺T有效氯含量;2、操作过程要迅速;3、显色时的水浴温度和时间控制好。
既然楼主标曲线型好加上质控在范围内,个人觉得没问题,可以再做下加标回收验证下。
原文由 蓝珞(v3306701) 发表:晓得了。个人觉得楼主各项质控都合格结果就是准确的,总站这本书《环境监测质量管理工作指南》中质控要求并没有被新出的规范(比如2017年的国控地表水监测作业指导书)引用,也就是某些规定只是经验值推荐,比如HJ 636-2012总氮斜率基本上在0.01左右。
谢谢回复
1.斜率规定是在《环境监测质量管理工作指南》这本书里,方法上的确没有要求
2.加标回收率没问题,90%以上
3.显色温度和时间是用的同一台水浴控温器,可以保证条件一致;
4.氯胺T是新开封的试剂,理论上如果有效氯含量低应该吸光值偏低才对,不应该这么高;
5.操作过程都按照要求及时盖盖,混匀,如果说不迅速只能是因为做了20几个样品,加试剂的时候周期变长了
