序号 | 测定项目 | 容器材质 | 保 存 方 法 | 保存时间 | 备 注 |
1 | 温 度 | P、G |
| 现场测定 | |
2 | 悬浮物 | P、G | 2-5℃冷藏 |
| 尽快测定 |
3 | 色 度 | P、G | 2-5℃冷藏 | 24小时 | 现场测定 |
4 | 嗅 | G | 6小时 | 最好现场测定 | |
5 | 浊 度 | P、G |
| 最好现场测定 | |
6 | pH | P、G | 低于水温(2-5℃冷藏) | 6小时 | 最好现场测定 |
7 | 电导率 | P、G | 2-5℃冷藏 | 24小时 | 最好现场测定 |
8 | Ag | P、G | 用浓氨水将水样调至呈碱性,每100ml水样加入1ml碘化氰(CNI)混匀,静置1小时后分析 | 数月
| CNI:将6.5gCNK、5ml1mol/L碘溶液和4ml浓氨水加到50ml水中,稀释至100ml。可稳定两周 |
9 | As | P、G | 加硫酸酸化至Ph<2 | 7天 | |
10 | (可溶态) Al ----------- (总量) | P、G | 现场过滤,加硝酸酸化至pH<2 加硝酸 酸化至pH<2 | 6个月 | Ba、Be、Ca、Cd、Co、Cu、Fe、Mg、Ni、Pb、Sb、Se、Sn、Zn、Mn方法同此 |
11 | Th、U | P | 加硝酸 至硝酸浓度为1mol/L | 6个月 | |
12 | (六价) Cr ----------- (总量) | P P、G | 加NaOH 至Ph为8-9 加硝酸 酸化至Ph<2 | 半个月 | 当天测定 |
13 | Hg | G | 加硝酸酸化至Ph<2,并加入K2Cr2O7,使浓度为0.05% | 数月 | |
14 | 硬度 | P、G | 2-5℃冷藏 | 7天 | |
15 | 酸度及碱度 | P、G | 2-5℃冷藏 | 24小时 | 最好现场测定 |
16 | 二氧化碳 | P、G |
| 现场测定 | |
17 | 电极法 溶解氧---------- 碘量法 | G G | 加硫酸锰和碱性碘化钾试剂 | 4-8小时 | 现场测定 |
18 | 嗅氧 |
| 现场测定 | |
19 | 氨氮、凯氏氮、硝酸盐氮 | P、G | 加硫酸酸化至Ph<2,2-5℃冷藏 | 24小时 | |
20 | 亚硝酸盐氮 | P、G | 2-5℃冷藏 |
| 立即分析 |
21 | 总氮 |
| 加硫酸酸化至Ph<2 | 24小时 | |
22 | 可溶性磷酸盐 | G | 采样后立即过滤,2-5℃冷藏 | 48小时 | |
23 | 总磷 | P、G | 加硫酸至Ph<2,2-5℃冷藏 | 数月 | |
24 | 氟化物、氯化物 | P | 2-5℃冷藏 | 28天 | |
25 | 总氰化物 | P、G | 加氢氧化钠至Ph>12 | 24小时 | |
26 | 游离氰化物 | P、G | 保存方法取决于分析测定方法 |
27 | 溴化物 | P、G | 28天 | ||
28 | 碘化物 | P、G | 2-5℃冷藏 | 24小时 | |
29 | 余 氯 | P、G | 6小时 | 最好现场测定 | |
30 | 硫酸盐 | P、G | 2-5℃冷藏 | 28天 | |
31 | 硫化物 | P、G | 用氢氧化钠调至中性,每升水样加2ml 1mol/L乙酸锌和1ml 1mol/L NaOH | 7天 | |
32 | 硼 | P | 28天 | ||
33 | COD | P、G | 加硫酸酸化至Ph<2 | 7天 | 最好尽早测定 |
34 | BOD5 | P、G | 冷冻 Ph<2 | 1个月 4天 | |
35 | 总有机碳 | G | 加硫酸酸化至Ph<2,冷冻 | 7天 | |
36 | 油;脂 | G | 加硫酸酸化至Ph<2,2-5℃冷藏 | 24小时 | |
37 | 有机磷农药 | G | 2-5℃冷藏 |
| 现场萃取 |
38 | 有机氯农药 | G | 2-5℃冷藏 | 24小时 | |
39 | 挥发酚 | P、G | 每升加1g硫酸铜抑制生化作用,用磷酸酸化至Ph<2 | 24小时 | |
40 | 离子性表面活性剂 | G | 计入氯仿,2-5℃冷藏 | 7天 | |
41 | 非离子性表面活性剂 | G | 加入40%的甲醛,使样品含1%甲醛,并使容器完全充满,2-5℃冷藏 | 1个月 | |
42 | 细菌总数 |
| 冷藏 | 6小时 | |
43 | 大肠杆菌 |
| 冷藏 | 6小时 |
