主题:【求助】沥青拌和与沥青摊铺时的大气污染物有哪些,应该如何监测?
浏览0 回复2 电梯直达
airplayer
小弟是做交通方面环境监测的,最近遇到个棘手的问题,就是对沥青拌和设备和沥青摊铺现场进行大气监测,请问有没有哪位高人可以指导一下,沥青拌和与沥青摊铺时的大气污染物有哪些,应该如何监测?是否有什么规范?
太白金星
原文由 airplayer 发表:
沥青烟气主要出现在沥青熬炼、搅拌和铺设过程中,以熬炼时排放量最大。沥青烟气的主要污染物以THC、TSP和苯并(α)芘为主。
沥青熬炼一般有两种方法,一为设有除尘设备的封闭式搅拌工艺,用无热源耐高温容器运输至铺浇工地,对大型的公路建设一般采用此法;另一为在熬制过程棚内用敞开式熬油锅将沥青融化,随后直接铺浇路面,后者沥青影响程度明显大于前者,一般用于公路的修补。
沥青烟气产生量的大小与沥青混凝土的搅拌装置也有直接关系。
沥青铺浇路面时排放的烟气污染物影响距离为下风向100m左右。
太白金星
一般用《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)和GB3095-1996《环境空气质量标准》。
对于封闭式搅拌站并设置有规范高度的排气筒,可用有组织排放的污染源检测方法,其他均用无组织排放源的采样方法。
