主题:【已应助】云母窗口盖革计数器怎么用?(LND)
rzm
关于LND云母窗口-α-β-γ探测器
推荐答案:小卡回复于2024/09/24
云母窗口盖革计数器的用法其实不难哦。首先,你要确保计数器的电池安装正确并且电量充足。然后,打开计数器的开关,让它预热一会儿,一般几分钟就可以了。
接着,把云母窗口对准你要检测的区域。如果是检测放射性物质,要注意保持一定的距离,避免太靠近强辐射源。
在检测过程中,你可以观察计数器上的数字显示或者听它发出的声音。数字显示会告诉你检测到的辐射强度,声音的频率也会随着辐射强度的变化而变化。
使用完毕后,记得关闭计数器的开关,妥善保管。如果长时间不用,最好把电池取出来,以免电池漏液损坏计数器。
您可能想找: 技术咨询 询底价
小卡
