主题:【讨论】为什么饮用水的汞检出限比废水中汞的检出限值要大?
浏览0 回复11 电梯直达
我是小玲
如题,废水汞的标准方法是HJ 694-2014,饮用水中的汞检测标准方法是GB/T 5750.6-2006,然后废水中汞的检出限是0.04ug/l,饮用水中的汞的检出限是0.10ug/l,按理说不是应该饮用水的检出限要低吗?举个例子,检测出的汞值是0.08ug/l,那么在饮用水中是低于检出限,但在废水中就是能测的出来了,我感觉好奇怪,或者说想不通。
该帖子作者被版主 过年杀只猪2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 测汞仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
郭景祎
我觉得方法给出的标准你不一定就按照他说的做,可能实际你检出限会比他高或低,其次我国标准里边经常出现这种情况,上次是哪个版友说总氮的限值数据就有冲突
战天
GB/T 5750.6-2006,取水样0.5ml的检出限是0.1µg/l,当取水样10ml的时候检出限就成0.005µg/l
名字长了容易引起注意
我是小玲
原文由 战天(v2974588) 发表:
确实是,换成相同体积的时候,饮用水的检出限确实比废水的大
谁折腾
不是这样算的,你们仔细读GB/T 5750.6-2006,取水样0.5mL指的是上机检测时,进样量为0.5mL,这个仪器软件上一般可以调;实际取样用于消解的体积是10.0 mL
HJ 694-2014中,实际取样用于消解的体积是5.0 mL,没提进样量
envirend
原文由v2974588发表: GB/T 5750.6-2006,取水样0.5ml的检出限是0.1µg/l,当取水样10ml的时候检出限就成0.005µg/l
考虑体积,多是气体/固体分析方法标准。
谁折腾
原文由 我是小玲(v2702863) 发表:
标准方法中的检出限只是参考,还是以个人的实际使用情况为准,检出限是要自己测定的,不能照搬
同时,它们间检出限的差别与取样量无关,因为整个样品前处理及上机检测过程,均无富集或浓缩或稀释的步骤,所以不存在取样量对检出限的影响(除非添加的辅助试剂的体积比很大,例如取2mL,加完辅助试剂后定溶至10mL,这就存在5倍的稀释)
其实它们的检出限差别已经很小了,最起码没有数量级的差别,这也很正常,不同人建立的标准方法,人和仪器均不同,对检出限、重复性、准确度均有影响
谁折腾
原文由 envirend(envirend) 发表:
考虑体积,多是气体/固体分析方法标准。
赞同,
暗夜精灵
战天
原文由 谁折腾(yzhlai) 发表:
那既然这样,这两个国标如何区分谁的检出限更低一些。
