无名回复于2007/08/17
水的软硬度,又称钙镁离子总量,只是描述钙镁阳离子所形成的硬度;
全硬度目前都是以碳酸钙计,包括钙、镁甚至铁锰等阳离子形成的硬度;
从定义中可以看出水的软硬度不大于全硬度!
深海的海豚回复于2007/08/17
不知道区分这两个名词/概念的目的/意义何在?
我们平时做的都是总硬度,没听到软硬度的说法,和大家一样,搜索找到这样的话,看了看目前为止还没重复的,从搜索的结果来看,似乎软硬度不是特别“专业”的一个词汇?多出现在生活用场合,如养鱼/净水器……,大家继续补充好了:
水的软硬度一般讲我国各大中城市的供饮用水,绝大部分是河水或水库水,硬度在5左右,对热带鱼的生长较为合适,所以一般来说水的软硬度可不于注意。
jun来也回复于2007/08/17
原文由 echojwlu 发表:
为什么给这么多分问一个简单的问题???
one___dream回复于2007/08/18
基本都让大家说完了,呵呵,
水的硬度是指溶解在水中的盐类物质的含量,即钙盐与镁盐含量的多少。钙镁离子的总合相当于10毫克氯化钙称之为1“度”。通常根据硬度,把水分成硬水与软水:8度以下为软水,8~16度为中水,16度以上为硬水,30度以上为极硬水。水的硬度分为碳酸盐硬度和非碳酸盐硬度,碳酸盐硬度也就是楼上提到的暂时硬度,非碳酸盐硬度即永久硬度,它们之和称为总硬度
总硬度与总碱度之差称为负硬度
但搂主说得软硬度5和全硬度8不知道是描述的同一水样还是两种水样了,如果是同一水样还没有看到这样的说法(本人看的文献较少的缘故吧或者理解错误),有称软水为软硬度水的,全硬度大概就是总硬度吧
还望各位大侠站内短信指教,多谢多谢
