主题:【求助】余氯与大肠杆菌的疑惑
浏览0 回复10 电梯直达
shaka0920
各位前辈请教个问题,请看一下2楼的那组数据,左边一栏为大肠杆菌数(个/100ml),右边一列为余氯,这个是出厂水的一组检测数据。我想请教的是,余氯不是用来杀菌的吗,然后为什么有很多余氯是符合规范的(0.3),可为什么大肠杆菌超标这么多啊?请教了。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
shaka0920
72.3    0.5
98.5    0.66
110.6    0.64
110.6    0.49
127.4    0.17
137.6    0.02
142.1    /
198.9    0.68
今明后
含氯消毒剂杀菌不假,但作用效果受消毒时间、水质清洁程度的影响;余氯检测是观察消毒以后还有多少氯存在;如果加入含氯制剂马上取样测定也许会出现楼主说的那种情况。
魅力星光
国标对余氯的含量只设下限不设上限。因为根据管网越长管径越大,相应要提高水中的氯含量才能减少运水过程中对氯的挥发损耗。自来水公司管网超过5083公里,余氯指数为1左右或再稍高一点都属很正常的,水质也能保证安全。如果该项指数超过5才属异常。
魅力星光
我国规定1000mL自来水中的大肠杆菌数不得超过3个。
(含粪便的生活污水污染自来水的事件时有发生。粪便中含有许多肠道病原菌,自来水一旦被它污染,就有可能引发肠道传染病,甚至流行病,如伤寒、细菌性痢疾等。因此,必须对自来水进行严格的检测,以确保饮水安全。然而,肠道病原菌在水中很容易死亡或变异,因此数量很少,检测起来十分困难。那么,能否找到一种合适的指示菌,用它来反映污染情况呢?这种指示菌应当是粪便中大量出现的,在污水中存活时间较长且容易被检出的非病原菌。目前,应用最广泛的指示菌是大肠杆菌。如果水中不存在大肠杆菌或含量很少,通常就表明水没有被病原菌污染。)
该帖子作者被版主 jinminhou2积分, 2经验,加分理由:解答得非常好!
shaka0920
magic_young
大肠杆菌繁殖能力超强,取样和样品保存很重要哦!
nism17
应该不能出现这样的情况。
从数据看,余氯变化对大肠菌的影响不大,建议楼主检查一下容器的消毒情况。
nism17
liuxic
人大肠杆菌和粪大肠杆菌是一样的东西吗?有没有分析方法,那个DX给兄弟发一份,liuxic@hotmail.com
测试这个指标麻烦吗,如果现在只有培养箱,还需要那些东西,比如什么类型的培养基之类的,有没有配好的,直接拿过来用的.每半个月做一次,所以尽量操作简单,谢谢
SUMMER_06
