主题:【已应助】【求助】不知污染从哪里来??
浏览0 回复10 电梯直达
muulee
最近实验郁闷了,进个样品后进空白溶剂,连续进样(UPLC-MS,MRM模式)在样品出峰处一直有相同大小干扰峰,请问干扰可能是哪来的??希望各位指教。
dickwang2008
这个肯定是残留引起的,至于残留在哪里,需要楼主一步一步的验证。比如进样器、管路、质谱的离子源等
论坛版主招募|新窦
楼主是否试验过未进样品之前进空白溶剂有没有出峰的?
如果是进完样品后进空白溶剂才有干扰峰的,那应该是液相系统有残留的,但这类残留应该是每进一针空白溶剂,干扰峰会慢慢减小的。还有你的样品浓度有多大的?
muulee
进完样品后进空白溶剂才有干扰峰的,进之前没干扰的空白溶剂在样品处有干扰,换了新的空白溶剂后干扰变小,这是柱子残留还是针残留?应如何解决?
还遇到另一个问题,另一个药,直接从大瓶中倒出的有机溶剂进样在药物出峰处无干扰,而将溶剂置于塑料离心管中再进样就有干扰,请问是管不干净吗??那应该用什么管呀。
dickwang2008
两者皆有可能,要排除的话,你可以将柱子写下来然后进一阵看看。
对于你的第二个问题,可能是塑料管中有增塑剂等物质,它的离子对跟你的化合物的离子对相同引起的。
goodluck!
muulee
现在是进空白溶剂没峰,进空白血浆有干扰峰,而空白血浆在之前与其它药同时监测时无干扰,自从进了这个药后进空白血浆就有干扰了,请问是什么原因,可能是那污染了?还是有的杂质只有血浆能带下来??
muulee
UPLC进了一针浓度大的样品(平头)后,用甲醇冲洗一晚上系统和色谱柱能冲洗干净吗?是不是进针甲醇或乙腈若是无干扰峰可认为清洗干净了。
小猪飞飞
原文由 muulee(muulee) 发表:
楼主不要着急,这种问题还是比较常见的,请问:
1. 目前进空白溶剂没有干扰峰了,是改动了什么使得干扰峰不出现?
2. 空白血浆中有干扰,而空白溶剂中没有,建议把系统好好冲冲,再从空白开始做
3. 估算一下残留大概有多少比例,是否在你的仪器的允许范围之内。
4. 如果确认是残留,把加标的浓度降低或者将样品稀释。
小猪飞飞
如果只是残留,而不是因为样品脏堵住了管路中的滤芯,应该可以冲洗得掉。因此,也可以在进一针样品后,进一针空白溶剂。
走样之前,可以多走几针,重复了都没有残留峰出现就可以了。
muulee
昨天进的空白残留有两份比标样(0.01ppm)还大,又做了两份大小不一样。两份是同样的血浆同样的处理方法(沉蛋白)为什么两份差那么大。还有就是血浆一般抗凝选用肝素钠或枸橼酸钠对MS有影响吗?
muulee
什么条件也没变,而且用水代替血浆同样的处理方法也有干扰,但是在实验中用到的各溶剂单独进样均没干扰。
