主题:【已应助】【求助】Waters网络联接失败怎么办?
浏览0 回复7 电梯直达
zjwlantu
Waters网络联接失败怎么办?
仪器电源全部打开,但网络联接为三个×××,Masslynx控制不了质谱,重启质谱,也拼不通,大家碰到了这种情况吗?怎么办呢?
该帖子作者被版主 zhufangwei2积分, 2经验,加分理由:解决否,分享经验哦
dickwang2008
原文由 zjwlantu 发表:
Waters网络联接失败怎么办?
换一个路由器,或者你看看路由器上那些插头是否连接良好?以前我遇到这种情况,就是这样解决的
该帖子作者被版主 zhufangwei2积分, 2经验,加分理由:感谢应助
论坛版主招募|新窦
应该是你的网络连接设备的硬件问题,看看网络线是否接好,交换机电源及连接指示灯是否正常。
“网络联接为三个×××”是在任务栏右下角网络未连接的红色×吗?
wangs
遇到这种情况,我认为应当:
1 检查网线连接是否正常,有无松动,插错等情况。
2 如网线连接正常,则ping 一下看看,如不通过,看是否关闭防火墙。
3 关闭防火墙后,先重启质谱上的计算机,再重启工作站计算机。
雾非雾
看样Waters和安捷伦一样是用局域网联机的,如果确认设置没有改动过,没有关闭网络连接,那是不是相关硬件有什么问题,比如:网线连接有没有松动,网线有没有伤痕,网线、网卡有没有问题,把网卡换一个插槽试试.从硬件和软件两方面仔细检查,应该能发现问题的。
haoguitang
Waters的质谱是需要比较长时间才能脸上的,等质谱的灯不再是红色时,再确定确定。若灯正常,重置质谱(在质谱上的小红按钮处),重新启动电脑,就可连上。我按这样做屡试不爽!
nokia121
mhstin
you should ping the mass spec to check wether are they communicate....then only you restart the software..then to pc...if all really can not try to reinstall the software...
when everythings is tried but still cant...only you reset the mass spec.... if realy really can not then you should restart the EPC
