主题:【原创】请您参与:化学试剂如何防灰尘?
浏览0 回复57 电梯直达
平凡人
悬赏金额:56积分 状态: 已解决
一般购买的化学试剂要用几个月或者一年,放置的时间长试剂瓶表面就会有大量灰尘,一者不美观,二者不符合(5)6S要求,但如果经常对试剂瓶进行打扫又存在安全隐患。请问您是如何处置这种情况的?
推荐答案:日出看日落回复于2009/01/05
一般都放在厂家提供的箱子内,只有需要使用的时候再拿出来使用。箱子统一放在通风较好的地方,日常打扫卫生就只需要打扫箱子表面和地面了。打扫时需要小心,以免导致试剂摔落,造成危险。
补充答案:
dickwang2008回复于2009/01/05
我们一般是每次使用前清洗一下,然后放在一个阴凉避光的柜子中,这样灰尘就会少很多
无名回复于2009/01/05
使用中的试剂在试剂柜中存放
库存中的试剂保存在原有包装中
去年冬天回复于2009/01/05
放在柜子里可以另外用塑料或报纸盖着
wgj7868回复于2009/01/05
放在柜子里,只要清扫柜子就可以了,柜子要放在通风阴凉的地方
您可能想找: 其它化学试剂 询底价
日出看日落
dickwang2008
无名
原文由 zhaoyt1979 发表:
使用中的试剂在试剂柜中存放
库存中的试剂保存在原有包装中
去年冬天
wgj7868
金月
使用不频繁的要放在防尘柜中,或者定期每周用压缩空气吹扫一次,注意气流不要太大,同时开启通风橱。
lilongfei14
原文由 zhaoyt1979 发表:
试剂保存在阴凉干燥的地方,这样能保持外观和质量。一般使用盐酸、硫酸、磷酸、硝酸前都是先用清水冲洗,然后再用。
wp_inco
使用中的试剂放在专门的柜中,关好柜门可防尘,不必经常打扫的。
老万
原文由 wp_inco 发表:
就是这么做的
keylua
我们试剂买回来后会放到药品柜,柜上有通风系统,防尘效果不错。没有发现LZ遇到的问题。长尘的试剂是不是太久没用,注意有效日期。
