主题:【原创】喷雾器压力不到位!
浏览0 回复11 电梯直达
sukiliang
大清早上班,换上柱子打开仪器,过了几分钟很不幸的事情发生了,听到质谱“吱”的一声,然后自动进入了待机状态!
= =!不好的预感来了,打开log看看啥回事!
= =!雾化器压力问题!
我的雾化器压力一般设置为50psi,以前用这方法一直没事情的但是今天一开机就杯具了!
系统显示只有48.8psi
我设定的是50psi,因为一直打不到质谱模块一直亮黄灯
= =!木办法,有一蔬菜样品需要确证是否含有某类氨基甲酸酯农药,只好先把喷雾器设置为45psi,让他先走样再说!
设置成45psi,终于可以跑样了!
= =!但是跑样过程中,8min出现杯具了,仪器又报错了!
只走流动相的时候仪器还好好的,一进样仪器就杯具了!
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
ie4680180
sukiliang
原文由 ie4680180(ie4680180) 发表:
呵呵,是不是没气了啊?
氮气多着呢!
chemist_zm
八杯水
我们最近也发生“压力控制超时”的错误提示,工程师也是怀疑氮气捕集阱要更换了。
sukiliang
原文由 八杯水(djj85411) 发表:
上次工程师来的时候也说过这问题!这个对压力有什么影响呢?
sukiliang
原文由 chemist_zm(chemist_zm) 发表:
氮气捕集阱该换了
工程师在很早前跟我说过这事,但是我没当一回事!
八杯水
原文由 sukiliang(sukiliang) 发表:
他们说氮气捕集阱如果失效会导致氮气不能充分的进到ms这边来,从而导致压力不够。即使氮气压力表显示压力正常,实际上进到ms里的压力是有一点点不足的,我们正在等那边工程师带个新的捕集肼来换,换完之后再看效果。
该帖子作者被版主 sukiliang3积分, 2经验,加分理由:应助
sukiliang
哦哦,原来这样啊,受教了!谢谢您了!
对了后面有两个氮气捕集阱两个都要换么?
自己换行么?你们是维修合同还是买的?
八杯水
哦哦,原来这样啊,受教了!谢谢您了!
对了后面有两个氮气捕集阱两个都要换么?
自己换行么?你们是维修合同还是买的?
客气了。我们仪器后面只有一个捕集肼哦,我们没有买维修合同,感觉捕集肼应该不太贵。
wwang815
哦哦,原来这样啊,受教了!谢谢您了!
对了后面有两个氮气捕集阱两个都要换么?
自己换行么?你们是维修合同还是买的?
捕集阱自己换就行了,看好型号,换起来很方便的。
该帖子作者被版主 djj854112积分, 2经验,加分理由:讨论
