主题:【咨询】不涉及认可的仪器设备是否纳入仪器设备台帐和周期检定计划?
浏览0 回复12 电梯直达
tdf55555
大家好,请教个问题。在实验室认可时,不涉及申请认可项目的仪器设备是否纳入仪器设备台帐和周期检定计划?谢谢大家
该帖子作者被版主 看过2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
花生
可以不
但从实验室管理的角度来讲是最好加进去管理
该帖子作者被版主 zhi26881积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
czcdczg
不纳入的话,难道你要做两套台帐?检定周期表与认可无关的可以不纳入。
tdf55555
knight34:可以不但从实验室管理的角度来讲是最好加进去管理
实验室已有一套9000体系,建立了监视和测量设备台帐以及周期检定计划,仪器台帐这块两个体系的范围也不太一样,不知能否兼容一些,谢谢
tdf55555
czcdczg:不纳入的话,难道你要做两套台帐?检定周期表与认可无关的可以不纳入。
由于有9000体系,所以建立了监视和测量设备台帐及周期检定计划。如果仪器设备台帐、检定(校准)计划表里只有涉及实验室认可的仪器设备,现场评审时会不会开不符合
jlszhoujidai
根据我国《计量法》以及地方计量法规规章的规定,任何计量器具(检测设备)都要进行周期检定或校准的,强检计量器具必须由有资质机构进行检定外,其它设备可以由使用单位自行检定/校准或外委检定/校准。所以没有申请CNAS认可的项目的设备仍然要进行校准,只是CNAS认可时不对非认可项目进行检查而已。
西瓜猫猫西瓜
就管理而言,当然是一本台账比较好管理
弄两份难道还要区别对待吗?
实验室的认可的意义在于促进实验室的质量管理,没有申请人认可的范围,可以按照CNAS要求来做,进一步规范设备管理。
说不定,马上你们要扩项,到时候设备这块就不用特意去加强了。
该帖子作者被版主 zal1积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
zal
检定计划可以不列入,仪器台账还应该显示的,便于管理呀
zhi2688
审核时可以不用,但是实际上最好把所有的仪器都列入内部的管理清单中,方便日后管理。
ida216
原文由 tdf55555(v2813601) 发表:
从体系标准看,ISO 17025与ISO 9000是有一定关联的。你们应该是建立了两套体系文件吧,如果可以的话,相关内容可以互通互补,避免重复劳动,也避免执行的缺失。相信评审老师会理解这种做法。
从实验室管理要求看,认可也好,9000也好,实施的目的是为了提高实验室的管理水平、技术能力。那为了保证整体的水平,就没必要分认可与否。毕竟实验室在发展,以后增加申请项目,就是水到渠成了。
从具体工作看,如果统一按某个标准、规范执行,对于设备管理员、内部计量部门人员或相关人员反而更明确工作要求,避免一些矛盾。工作量也不见得一定多多少。
个人意见。
该帖子作者被版主 knight341积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
lhl1188
在实验室认可时,不涉及申请认可项目的仪器设备你是否纳入仪器设备台帐和周期检定计划现场评审时是不会关注的。他只管认可项目用到的仪器设备是否按要求检定校准。
建议CNAS和9000用一份表格即可。
