主题:【讨论】怎么更好清洗液质进样小瓶?
浏览0 回复25 电梯直达
muchonghh
不知道各位有没有好的办..
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
小丶风
平凡人
dickwang2008
原文由 小丶风(yujianlin) 发表:
样品瓶盖也要洗啊?
这是肯定的!否则很容易产生污染。。
dickwang2008
如果允许的话,可以使用洗液浸泡,然后冲洗即可。。
论坛版主招募|新窦
我一般先用水加洗洁精超声波清洗后冲掉洗洁精,再用纯水超声波清洗两遍,再用甲醇超声波清洗。
276074547
小猪飞飞
看实际的使用情况。如果是用内衬管,瓶子可以简单的洗洗,洗洁精超声下、自来水、纯水依次冲洗完即可。但如果不用内衬管,最好用高锰酸钾浓硫酸洗液过夜泡泡。瓶盖一般就超超好了。不过,一般我们洗过之后的瓶子都只用作内衬管的。
☜譕♥魚☞
小猪飞飞
原文由 ☜譕♥魚☞(yu358184383) 发表:
请问,大家用多少的温度洗?
超声的时候稍微加加热利于清洗吧。不过温度到没设定的那么细
雾非雾
我们是先用旋蒸回收下来的混合有机溶剂超声瓶、盖、垫,两至三次,然后水超声,瓶子凉干后用马弗炉烘,盖、垫用分析纯丙酮超声一次,色谱纯丙酮超声一次,然后凉干。没发现有污染的。
