主题:【求助】图谱中出现负峰的原因?
浏览0 回复24 电梯直达
asang86
我现在遇到一个问题,液相图谱中出现负峰。
流动相:甲醇-磷酸二氢钾缓冲液(pH=3.3,55:45)
对照品溶液和样品溶液是用乙醇-磷酸二氢钾缓冲液(pH=3.3,40:10)配置的。
标准品走的图谱中含有好多杂质峰。
有水有渝
负峰只要不与主成分峰或其它参与计算的色谱峰重合可以不用理它。
标准品的杂质峰,那你所用标准品的纯度是多少的?
小丶风
楼主放不方便把图发上来看看呀?
看看杂质峰什么情况
asang86
原文由 xky0230699(xky0230699) 发表:
纯度是97.4%
asang86
原文由 asang86(asang86) 发表:
原文由 小丶风(yujianlin) 发表:
楼主放不方便把图发上来看看呀?
看看杂质峰什么情况
主峰是保留时间为9.232分钟的那个峰,此时标品的浓度为1ug/ml
有水有渝
检测波长是多少,那个图是对照品的吗,这么多杂质峰,检测方法是标准方法还是自己建立的?
冷冷的冰雨
小丶风
标准品这么多干扰峰?
你的标准品是加标回收的还是直接配置的?
小丶风
原文由 xy4585618(xy4585618) 发表:
上面的图谱应该是属于正常啊
标准品跑成这样还正常啊?
如果是加标回收的还说的过去
asang86
恩,是对照品的,检测波长是210nm。检测方法是从网上下载过来用的,并不是标准方法。
asang86
标准品这么多干扰峰?
你的标准品是加标回收的还是直接配置的?
直接配置的。
配制方法如下:精密称取对照品,加乙醇溶解成每1ml中含500ug溶液,作为对照品储备液;精密量取对照品储备液10ml,置250ml量瓶中,加溶剂(pH3.3磷酸盐缓冲液:乙醇=10:40)。我用的是无水乙醇。
