主题:【求助】如何验收评价新柱
浏览0 回复11 电梯直达
hanhan68
前几天新买了一根C18柱,请教各位液相色谱老手,如何验收及评价柱子的性能,使用多久后再进行考查?
立静致远
在柱子使用前,可以按照柱子说明书上的检测方法或者本实验室的检测方法测下理论踏板数或者柱效,以后根据实验的强度 ,定期做对比
SuDaToKo
原文由 hanhan68 发表:
没什么特别的方法,就是看柱效了
yujingling60
yujingling60
yujingling60
smantha
在正式使用前检测柱子的柱效,数据还可作为以后柱子性能评价的依据。
roland2008
zxhmily
一般都是要先试用段时间再买的.这期间你可以看分离效果啊.能不能达到说明书上的要求.当然也就是你想要达到的分离效果了.
〓猪哥哥〓
原文由 zxhmily 发表:
基本上就是这样的。试用很重要的。多做实验,前后对比一下,或者就是按照说明书上的自己来检测一下。
省部重点实验室
买色谱柱时附有检验单的,可以用所标记的标准物质验收,对比理论塔板数和分离因子
