主题:【求助】伯乐柱子
浏览0 回复6 电梯直达
纯粹学习
今天刚用的伯乐糖柱,怎么这样的图谱,哪的问题呢
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
纯粹学习
0.5的流速,纯水流动相,检测果葡糖浆,柱子85度,今天刚用的新柱子就这样,为什么呢
有水有渝
以前正常的图是什么样的,能不能上一个完整的图也看一下。检查一下压力、流量的稳定性,用标准品先测一下柱效
纯粹学习
dadgoh
有水有渝
基线平不平要看平衡时,不能看进样后,如果进样时是平的,进样后不平了,样品有问题的可能性也要考虑,看不到整个峰形,也不好判断
lijing320323
手机版: 伯乐柱子
