主题:求助:色谱峰分离程度的标准
浏览0 回复13 电梯直达
zhangdongli1982
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
如何判断色谱峰分离程度的好坏,是否有一个标准呢?紧急求助,谢谢各位!
推荐答案:我在故我思回复于2006/11/27
在峰形较好(对称、窄、无前倾及拖尾)的情况下,一般要求分离度在1.5左右就认为是两个峰完全分离了。
补充答案:
深海的海豚回复于2006/11/27
补充一点,通常我们测定要求分离度大于1.5,但是还是取决于你的要求,最差不要低于1.2,否则就会有很明显的分不开的现象了,从色谱工作站的谱图中可以看到这一项指标,从而判断目标产物分离的情况。
Easy-Boy回复于2006/11/28
同意。
三哈回复于2006/11/29
在工作站中点一下系统评价就可以知道了
什么都不懂回复于2007/01/12
在打印报告里选performance,里面会有Resolution这项,看一下分离度就可以了。
我在故我思
原文由 zhangdongli1982 发表:
sgsc68
可以采用分离度指标,R=(TR2-TR1)/2(W1/2R1+W1/2R2),就是所衡量的两个色谱峰的保留时间之差与两色谱峰半峰宽之和的比值,如果这个值大于1.5,就表明这两个组分可以完全分开。
深海的海豚
Easy-Boy
原文由 lqqer 发表:
同意。
三哈
vickyzl
meng
哓哓
什么都不懂
elena
