主题:【讨论】-ESI电离信号弱、不稳定
浏览0 回复10 电梯直达
cwjzyh
-ESI电离信号弱、不稳定,难以采集到高质量的高分辨谱图,大家碰到这种问题吗?如何解决?
溶剂:甲苯/甲醇=1:1,加氨水也不理想。
一般情况负离子模式响应确实不如正离子
Last edit by dickwang2008
dickwang2008
原文由 cwjzyh 发表:
楼主为什么要加甲苯呢?
cuixuefenghehe
楼主不妨适当提高一下你的样本浓度,对于用甲苯也不理解!
执著
跟样品的性质也有关系的,有些样品正离子好,有些样品负离子好
哦~~土豆
happy_horse1126
zhufangwei
为什么要用甲苯啊,挥发性这么强的东西再离子源会不会发生什么意外啊。。
论坛版主招募|新窦
楼主所说的“溶剂”是流动相还是标准品的定容液呢?甲苯一般是不推荐用的。
xhcb2007
原文由 cwjzyh 发表:
一点水都不加?
不好电离的
kmq
