主题:【求助】检测最终结果偏差多少为正常
浏览0 回复24 电梯直达
kahn12345
我测的是Pb元素,两次平行样的最终结果分别是0.055和0.038(ppm),请问这样的结果能取平均值后当做最后的结果吗?两次平行样之间相差多少可以可信?
coffee8
相对误差应该可以放宽到10%,不过你的数据显然已经超出10%。你可以考虑在做平行样,数据多了,舍去离群值再取平均值。我不知你们出的数据的性质是怎样的。严格说应该继续做的。
故乡的一片云
ldgfive
原文由 kahn12345(kahn12345) 发表:
感觉偏差有点大
夕阳
(1)何种测试方法?石墨炉还是火焰?
(2)是偶尔出现两个数值偏差大还是回回如此?
(3)是仅测铅还是其他元素亦是如此?
(4)对一般测试结果而言,如果是检查相对标准偏差(RSD)值:火焰要小于2%,石墨炉要小于3%。
kahn12345
原文由 夕阳无限(anping) 发表:
(1)何种测试方法?石墨炉还是火焰?
(3)是仅测铅还是其他元素亦是如此?
我用的是石墨炉,是一个样品做两个平行样,每个平行样做两针,最后计算得到的两个结果,个人也感觉偏大
abelzhang
有时我也是这样的,测出两个平行样结果偏差大。不知为啥这样!
tingxi
您侧的是土壤样品,还是水样?在仪器调试没有任何问题的情况下,土壤样品的平行性不好主要是因为消解问题,这个情况不好处理,你要慢慢摸索消解条件。水样的话,偏差应该小于3%,手动进样可以放宽到5%。在这跟你吹嘘以下我测定沉积物中铅的质控样平行数据GSD-4-1:32.8mg/kg 、GSD-4-2:32.3 mg/kg 、GSD-4-3:32.1 mg/kg(数据经过含水率修正了)。
kahn12345
我的8090
你是火焰法吧,还是可以用的,要是石墨炉那就再测一个
tingxi
我测得是香精
,这东西我不懂,您再看看文献,摸索以下条件吧。
