主题:【讨论】配有高灵敏度雾化器的火焰法一定程度上能代替石墨炉吗?
浏览0 回复8 电梯直达
故乡的一片云
1、大家都有同感:使用石墨炉确实精确,但是石墨管寿命很短,尤其是湿法消解的试样,如果再使用基体改进剂升高灰化和原子化温度,石墨管的寿命就更短了。
2.如果换用高效雾化器,比如PE800,火焰的灵敏度会有很大的提高,在一定程度上或者说很多检测项目就可以使用火焰法代替石墨炉,长期来说是降低成本的,不知大家有没有这样做的?
ldgfive
原文由 故乡的一片云(zxf19810709) 发表:
这种情况不太可能,两种方法的灵敏度至少相关100倍以上
不是使用市郊雾化器就可以解决的
popo
joyce_mm
chemistryren
这是不可能代替的,主要原因是火焰的雾化率太低了,只有很少一部分样品溶液被原子化,而石墨炉几乎是全部.
夜市
这事是不靠谱的,两种方法的灵敏度差了几百上千倍,仅仅靠提高雾化效率根本不可能。
夕阳
kankan
PE800这么牛?雾化效率即使从10%提高的全雾化的100%,对实际检测的结果影响也不会飞跃数量级呀?
飞叶
PEd的雾化器不见的很好如果没装撞击球的话效率比国产的还差
