主题:【求助】急!峰型很奇怪,请大家帮忙
浏览0 回复29 电梯直达
wandoutang
耶拿650P
测铁时突然出现这样的峰,这是不是塞满反转呢?请高手指教
wangjunyu
夕阳
wandoutang
原文由 夕阳(anping) 发表:
什么参数都没有吗?
赛曼扣背景,二磁场。还需要哪些参数吗?参数都没改过,我同事说进样时听到进样针摩擦到石墨管的声音,后来他们调了一下进样针,调完后就出现这种情况了
wandoutang
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
你可以改变一下磁场试试看。
原来是2磁场的,我换成3磁场,还是不行
wmj31
塞曼翻转的定义可以参看http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20060419/400134/index.shtml
你这个是原子化时的峰型图?
灯的负高压多少?
可能是石墨管没放好,挡住了光,你看下负高压是否反常。
wandoutang
原文由 wmj31(wmj31) 发表:
你这个是原子化时的峰型图?
灯的负高压多少?
嗯嗯,负高压是356
wmj31
原文由 wandoutang(wandoutang) 发表:
你这个是原子化时的峰型图?
灯的负高压多少?
嗯嗯,负高压是356
你们正常负高压应该是多少?356不算高。
2012/2/27 20:03:56 Last edit by wmj31
悠旸
看上去像是有东西挡光所致,检查外光路特别是石墨管和石墨锥周围有没有剥皮等情况。还有就是测试其他元素也这样吗?
wandoutang
你这个是原子化时的峰型图?
灯的负高压多少?
嗯嗯,负高压是356
工程师说大于500就不行了,平时270左右
wandoutang
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
我刚测了,铜和铅正常,铁就出现这种问题,可能是铁灯有问题吧
