主题:【求助】石墨炉法测定水中铝的条件
浏览0 回复9 电梯直达
wangcw9671
请问各位,石墨炉法测定水中铝的条件是怎样的?我按国标的条件,试验结果不理想。有些样品石墨炉法测定的结果很高,但用铬天青法测定又不高,两者的结果是矛盾的。我的仪器是瓦里安的AA240,选用的波长是257.4nm,用第一灵敏度的波长根本无法做试验,基体改进剂是硝酸镁,灰化温度1400,原子化温度2700。请各位老师帮忙,谢谢!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
rome
铝本来属于高温元素,可能用icp会比较好,如果是非要用石墨炉的话,你先检查你的基体改进剂的中铝的空白。
水星
赞成用石墨炉测定,可以选择第二或第三灵敏线测定。以能测出为原则
ldgfive
teanyt
瓦里安的AA本身会给你一个比较好的方法的,有个软件可以用一下
chemistryren
铝需要用涂层管或热解管,普通石墨管不太容易做的。
popo
wangxingwei1959
铝需要用涂层管或热解管,烧400次就没法用了,浪费啊,
小伟
我也遇到了类似的问题,有的自来水测出来铝高的离谱,有的自来水测得又很正常...
Insm_2b2dafcd
原文由 小伟(haiyuzhi) 发表:我也遇到了类似的问题,有的自来水测出来铝高的离谱,有的自来水测得又很正常...
你好,请问问题解决了么
