主题:问:一般原子火焰吸收检测限是多少?
浏览0 回复19 电梯直达
老吉
原子吸收的检测限问题。最低是多少。
陕西伯克逊
火焰0.006ug/ml
石墨炉1.0乘以10的负十二次方克
(以上为普析通用数据)
ycjlzxj1
北京普析通用的新仪器的内控指标还是较高的!!
根据国家计量检定规程,火焰法测铜:新制造的为0.008ug/ml,使用中和修理后的为0.02ug/ml.
石墨炉法测镉:新制造的为2pg,使用中和修理后的为4pg.
乐水
原文由 logicsky 发表:
原子吸收的检测限问题。最低是多少。
火焰法与石墨炉法,不同元素全是不一样的!
夜市
同意楼上的观点!
简单的问火焰法的检出限很模糊,很难有具体的答案。
不同元素是不同的。
cljspace
怪侠一点红
原子吸收的检测限问题。最低是多少。
___________________________________________
原子吸收的火焰检测限,是以铜灯为标准的,我这里最低可以做到0.0045ug/ml.
老吉
原文由 raoqun20 发表:
同意楼上的观点!
不同元素是不同的。
目前我们使用的是瓦里安55B,原子吸收
在测量:铬(cr) 0.06ug/ml
        钡(ba) 0.2ug/ml
        铅(pb) 0.5ug/ml
        镉(cd) 0.02ug/ml
不知道你们使用的是什么仪器,限量都是在多少??
ale9204
理趣风铃
就算是同一种方法,不同元素的检测限也是不同的!
yinyang19
我们用的澳洲GBC公司的AVANTA PM型的,怎么做的时候做不到那么好的检出限,特别是做铬很不稳定。。。。。。
