4 廿世纪初的合金结构钢[ 10 ,11]
合金结构钢是合金钢的中坚,不但量大、用途广,并且牵涉到人类生活的各个方面。在1900 年,美国的合金钢的产量仅3000 吨,并且主要是镍钢,到了二次世界大战时就上升到一千万吨(图1) 。当前,全世界的合金钢产量约四、五千万吨,其中主要是合金结构钢。
中碳合金结构钢的发展是从十九世纪末对镍钢进行的研制开始的。自从法拉弟受到铁陨石的启发冶炼铁镍合金以来,许多人(包括贝塞麦) 都做过类似的尝试,甚至称为“陨石钢”,但是大多都是由于氧、硫含量高容易产生锻造裂纹而未能推广。在1878 - 1888 的十年间,法国的冶金学家用锰脱氧成功地冶炼出可锻的铁镍合金及镍钢。在这些试验的启发下,英国和法国的一些钢厂开始生产镍含量低于7 %的合金结构钢。1889 年Riley 在英国钢铁学会报告了他对镍钢机械性能的系统研究。在碳钢中加入4.7 %Ni 会使屈服强度由16 增到28 吨/英寸2 ,抗张强度由30 增到40.6 吨/英寸2 ,而面缩及延伸率基本不变。他认为, “如果使用镍钢,苏格兰的Forth大桥就会变得轻一些和更敞亮一些,巴黎铁塔也会变得更像一张网而美丽的多”。此外,他还指出镍钢的军工意义, “我坚定地相信,军械工程师们还从来没有见到过像我今天向你们介绍的新钢种这样适合他们要求的材料,无论是装甲还是武器”。
他的预言很快就被证实了,军火工业是合金钢发展的直接受益者。镍钢装甲板首先在法国及德国使用,而保守的英国皇家海军仍坚持使用碳钢。结果在1890 年在美国海军靶场的一次打靶试验中当众出丑,镍钢装甲板完整无缺而碳钢装甲板则已碎裂。在这之后,克虏伯公司(德国发动两次世界大战的主要军火供应商) 的“克虏伯钢”(0.3~0.4 %C ,3~4 %Ni ,1.75~2.0 %Cr) 、法国船舶锻造厂的0.4 %C ,2 %Ni ,1 %Cr 钢相继问世。这些钢的淬透性很好,200mm钢棒可以油淬淬透,有的甚至在空冷后就能得到马氏体组织,适于制做重型火炮。
合金结构钢与国防有密切关系可以从两次世界大战期间它的产量都有较大增长一点清楚地看出(图1) 。由于合金元素的大量消耗(用于合金钢的铬占其总产量的50 %;镍也是50 %;锰、钼、钨更高,占90~95 %;1950 年全世界用于炼钢方面的锰约为一千四百万吨) ,交战国都不得不采取节约措施,美国在二次世界大战期间为了节约镍,减少镍钢及镍铬钢的产量,代之以合金元素种类多而含量低的镍铬钼钢, 即所谓的“国家紧急”NE 牌号(NationalEmergency) 。德国的情况更窘迫,镍的来源(主要是加拿大) 被切断,先是采用铬钼钢,后来又改为铬锰钢,最后铬的来源(土耳其) 也断了,不得不用锰钢甚至碳钢制造武器。因此,合金钢中所用的合金元素一向都被认为是战略物质,平时就有储存,以备不时之需。
随着合金结构钢的出现,热处理工艺也有很大改进。为了提高防弹表面的硬度,
气相表面渗碳(1892) 及表面淬火(1890) 方法相继研究成功。在广泛使用调质处理以提高钢的强度当中,镍铬钢的回火脆也出现了。克虏伯公司的工程师在1900 年就已从实践中知道回火后快冷可以避免这种脆性的出现。在此之前(1883) ,有些铁匠已使用回火后水冷以提高钢的韧性, 并称之为“水退火”(WaterAnncal) 。不过,回火脆这个名词到1917 年才第一次提出,用钼来抑制镍铬钢的回火脆是1925 年发现的,在这之后镍铬钼钢就比较流行了。不过,钢的回火脆是由磷、锡等杂质在晶界偏析引起的则是1956年以后才弄清楚的。
合金结构钢很快也在民用方面得到日益广泛的应用。廿世纪初,正值汽车工业大发展的时期,合金钢的种类迅速增多(图1) ,两者从此结下了不解之缘,互相促进。美国汽车学会在1910 年成立,1912年就制订出SAE 合金钢牌号,现在仍在使用。一个国家的合金钢牌号由汽车学会制定,可见合金钢对汽车工业的重要意义了。汽车之所以能越来越轻,跑的越来越快,主要原因之一就是使用了强度高的合金结构钢。可以毫不夸大地说,没有合金结构钢,就没有今天的汽车工业,更谈不上宇航工业了。
但是,从合金结构钢的发展来说,这些尖端技术基本上还是使用一些在本世纪初就已定型现在仍在广泛使用的久经考验的成熟牌号,如美国的4340(0.4 %C ,1.65~2.00 %Ni ,0.70~0.90 %Cr ,0.20~0.30 %Mo) 。当年的汽车、坦克、火炮都广泛使用这种钢,后来的喷气飞机使用它做起落架及大梁,晚近的火箭使用它做壳体。不过,由于对钢的质量要求越来越高,冶炼技术也在不断改进,由原来的平炉、电炉冶炼发展到今天的真空、电渣双联法,磷硫含量都控制在0.01 %以下。火箭壳体用的钢板只有0.5mm厚,一颗露在表面的大夹杂颗粒就会产生严重的后果。因此,发展到今天,合金结构钢的质量可能比品种更重要。用炒菜作比喻,还是原来受人欢迎的几个拿手菜,不过由大锅改为小灶,越炒越细,味道越香。为了保证钢的质量及竞争能力,合金钢的生产也越来越专业化。瑞典的SKF 滚珠轴承之所以在世界上受人欢迎,原因可能很多,但是他们的轴承钢质量好肯定是一个重要因素。这家轴承公司拥有的一家钢厂半个世纪以来就炼一种轴承钢(1Cr15) ,从爷爷到孙子几代都是相继在一个车间干活,并且是只干一种钢。炒菜也自有家传秘方,味道与众不同。
牌号少,质量高,生产专门化,这是合金结构钢的发展趋势,也是值得我们重视和借鉴的。
5 不锈耐热钢
钢的定义原来是“铁与碳的合金,可淬火硬化”。这个定义显然只适用于中碳和高碳钢,因为建筑上大量使用的低碳钢就无须淬火。更不用说一些有特殊用途的低碳或超低碳( < 0.01 %) 合金钢了,如前面提到倒用。
镍铬奥氏体不锈钢主要是克虏伯公司的Mauer ,Strauss 等在1912 - 1930 年间陆续发展出来并加以完善的,按专利申请年份的记录是:
1912 0.3 %C ,5 %Ni ,20 %Cr ;
1923 7~20 %Ni ,18~24 %Cr ,2~6 %Cu ;加2~4 %Mo ;
1926 20 %Ni ,25 %Cr ;
1928 7~12 %Ni ,18~25 %Cr ;
1929 加Ti ,V ,Zr ,Nb ,Ta 等固碳;
1930 冷加工后再结晶可以减轻碳的敏化;
随着汽轮机特别是喷气技术的发展,耐热钢的使用温度不断增高,人们发现奥氏体钢的高温强度比铁素体钢高。在原有镍铬奥氏体的基础上加钼、钨、铌等元素提高其耐热性,后来一方面增加镍含量,一方面添加铝、钛以生成微小的Ni3 (Al ,Ti) 粒子产生沉淀强化,逐渐发展成铁基高温合金。再进一步的发展就是用镍取代铁作为基体而成为镍基合金。
上面是合金钢早期发展的几个重要里程碑,在C. S. Smith 的“金相史”一书中对这些合金钢的发展与金相学的关系有一段精辟的论述[5 ] ,借来作为本文的结论:
“金相学对于最早的一些重要合金钢———锰钢、硅钢、镍钢、甚至高速钢或不锈钢———的发明并没有起到直接促进作用。相反,这些合金钢的研究促进了金相学的发展。但是金相学对于这些材料的改进以及合金元素对相变的作用等知识的积累都是很重要的”。
