我们很多的朋友可能都不知道滤光片是什么东西,甚至连听都没有听过,更别说去见到过了。接下来就让我们飞宇达光电的技术人员来与大家谈论一下滤光片!
滤光片是属于光学元件,是精密仪器,表面是极其容易被刮花的,而当你不当的清洁和存放的方式都可能会给滤光片造成滤镜表面膜层损坏的,降低它的应用性能,缩短使用的寿命。因此我们有一个好的保养方式是很重要的。
光学玻璃为基片材料的光学滤光片的保养方法:
一、 在平时的使用过程中应当尽可能的小心拿放,同时还得注意外部的环境,避免衣服的拉链、纽扣等划到滤光片,也不要把滤光片放在有灰尘的工作环境中。
二、 在我们接触滤光片的时候要带指套,避免手上的一些盐和酸性物质去腐蚀到它的表面。
三、 我们在取放滤光片的时候手要去拿滤光片的边缘,就算是在戴着指套的情况之下,也不要去接触滤光片的表面。
四、 滤光片就应该被放在柔软干净的物体上,切记不能放在玻璃、金属、桌子或者不干净的纸上。存放的时候放在干净的电容纸里,也可以放在专用的透镜清洁纸里,存放的温度一般在23︒C左右,温度不要高于40%,放在干燥的环境里。
五、 如果发现它的表面有脏的污渍的时候必须要马上去清洁,因为灰尘会很容易使得表面被刮花,和我们手指不小心留下的酸性物质如果留的太久,也会与表面镀膜材料发生化学反应,从而变成了污点。我们可以用无水乙醇或者类似的功能溶剂去进行擦拭污点和手指印。具体的操作方法:手指戴上无尘指套,用无水乙醇浸湿毛巾,拖动浸湿乙醇的毛巾边缘,在滤光片的表面沿着同一个方向去移动。擦拭的过程中尽可能的轻一点,力气小一点,太大的压力可能会破坏滤光片的表面。我们去使用溶剂的目的是为了溶解滤光片表面的残留物中粘性附着物。但是我们得提现大家任何的清洗都会在微观的水平上去降低滤光片的表面层级。
六、 我们不要把滤光片堆在一起放,避免磨损。
当然我们不同的光学滤光片的保养方法是不一样的,我们得看产品的类型和护理的需要性质来定。如果您还有任何的疑问可以到我们飞宇达光电的网站http://www.fydxr.com去看看了解,您也可以联系刘先生13699819761,QQ:470625897。
