离子色谱做为70年代发展起来的一项新的分析技术,由于其具有快速、灵敏、选择性好等特点,尤其在阴离子测量方面有其他方法所无法比拟的优势,而广泛的应用于化工、医药、环保、卫生防疫、半导体制造业等方面,并在某些领域被列为标准测定方法。具体应用范围如下:
1)环境领域:测定饮用水中NO2-、NO3-、F-、Cl-、Br-的含量;测定大气中总悬浮颗粒物中的F-、Cl-、 NO3-、和SO42-,烟气中的SO2含量等;测定酸雨中F-、Cl-、 NO3-、SO42-的含量等。
2)在食品方面:测定食品中SO42-、Cl-、总硫、蛋白质、核酸、BrO3-、Br-、甲酸、乙酸和I-等成为食品检定的重要项目,
离子色谱是测定上述物质含量的主要手段。
3)测定超纯水方面:由于微电子行业和核发电厂中对所使用的高纯水和循环水质量要求更高,其杂质含量多小于lg/L,在现行分析测量方面非
离子色谱莫属。
由上所述可以看出
离子色谱的应用十分广泛,但做为一种相对测量方法,在测量时必定要使用标准物质,以保证量值的准确可靠。标准物质定义为已确定其一种或几种特性,用于仪器测量器具,评价测量方法或确定材料量值的特质。所以标准物质在
离子色谱中有如下作用:1)校准测量器具,根据
离子色谱检定规程,使用相应的标准溶液对
离子色谱仪器进行检定,以确定所用仪器是否合格,保证所出数据的准确性;2)评价测量方法,在用
离子色谱分析一些较复杂的样品时,前处理是重要的步骤,也是决定测量结果是否准确的重要因素之一。所以要有与样品成分相近的标准物质来验证检测方法的可靠性和方法的回收率。如:奶粉标准物质、玉米粉中 F-成分标准物质、烟草成分标准物质等。在
离子色谱测量时,又要用到相应的单元素标准物质;3)确定材料的量值,在
离子色谱测试中,必须做相应的工作曲线或采用单标方法确定未知样品的量值,这必定要用到标准物质,使用与代测物质有相似主体成分的标准物质。
由于
离子色谱的自身特点,要求所使用的标准物质要有针对性,如基体匹配,酸度等。目前世界上有许多国家都针对
离子色谱特点,研制相应的标准物质,我中心也研制了或正在研究一些标准物质,如最常用的是阴离子混合标准溶液,F-、Cl-、 NO2-、-N、Br-、H2PO4-、 NO3-、-N、SO42-和NH4+、-N等单元素标准物质,模拟酸雨标准物质等。有些标准物质已经在国民经济建设中发挥了积极作用。
