四、部分特殊试剂的存放和使用
(一)易燃固体试剂
1.黄磷
黄磷又名白磷,应存放于盛水的棕色广口瓶里,水应保持将磷全部浸没;再将试剂瓶埋在盛硅石的金属罐或塑料筒里。取用时,因其易氧化,燃点又低,有剧毒,能灼伤皮肤。故应在水下面用镊子夹住,小刀切取。掉落的碎块要全部收口,防止抛撒。
2.红磷
红磷又名赤磷,应存放在棕色广口瓶中,务必保持干燥。取用时要用药匙,勿近火源,避免和灼热物体接触。
3.钠、钾
金属钠、钾应存放于无水煤油、液体石蜡或甲苯的广口瓶中,瓶口用塞子塞紧。若用软木塞,还需涂石蜡密封。取用时切勿与水或溶
液相接触,否则易引起火灾。取用方法与白磷相似。
(二)易择发出有腐蚀气体的试剂
1.液溴
液溴密度较大,极易挥发,蒸气极毒,皮肤溅上溴液后会造成灼伤。故应将液溴贮存在密封的棕色磨口细口瓶内,为防止其扩散,一般要在溴的液面上加水起到封闭作用。且再将液溴的试剂瓶盖紧放于塑料筒中,置于阴凉不易碰翻处。
取用时,要用胶头滴管伸入水面下液溴中迅速吸取少量后,密封放还原处。
2.浓氦水
浓氨水极易挥发,要用塑料塞和螺旋盖的棕色细口瓶,贮放于阴凉处。使用时,开启浓氨水的瓶盖要十分小心。因瓶内气体压强较大,有可能冲出瓶口使氨液外溅。所以要用塑料薄膜等遮住瓶口,使瓶口不要对着任何人,再开启瓶塞。特别是气温较高的夏天,可先用冷水降温后再启用。
(3)浓盐酸
浓盐酸极易放出氯化氢气体,具有强烈刺激性气味。所以应盛放于磨口细口瓶中,置予阴凉处,要远离浓氦水贮放。
取用或配制这类试剂的溶液时,若量较大,接触时间又较长者,还应戴上防毒口罩。
(三)易燃液体试剂
乙醇、乙醚、二硫化碳、苯、丙醇等沸点很低,极易挥发又易着火,故应盛于既有塑料塞又有螺旋盖的棕色细口瓶里,置于阴凉处。取用时勿近火种。其中常在二硫化碳的瓶中注少重水,起“水封”作用。因为二硫化碳沸点极低,为46.3℃,密度比水大,为1.26 g / cm3且不溶于水,水封保存能防止挥发。而常在乙醚的试剂瓶中,加少量铜丝,则是防止乙醚因变质而生成易爆的过氧化物。
(四)易升华的物质
易升华的物质有多种,如碘、干冰、萘、蒽、苯甲酸等。其中碘片升华后,其蒸气有腐蚀性,且有毒。所以这类固体物质均应存放于棕色广口瓶中,密封放置于阴凉处。
(五)剧毒试剂
剧毒试剂常见的有氰化物,砷化物、汞化合物、铅化合物、可溶性钡的化合物以及汞、黄磷等。这类试剂要求与酸类物质隔离,放于干燥、阴凉处,专柜加锁。取用时应在指导下进行。
实验时取用少量汞时,可用拉成毛细管的滴管吸取,倘若不慎,将汞溅落地面对,可先用涂上盐酸的锌片去粘拾,汞可与锌形成锌汞齐,然后用盐酸或稀硫酸将锌溶解后,即可把汞回收。而残留地面上的微量汞,应用硫磺粉逐一盖上或洒上氯化铁溶液将其除去,否则汞蒸气遗留空气中将造成危害性事故。
(六)易变质的试剂
1.固体烧碱
氢氧化钠极易潮解并可吸收空气中的二氧化碳而变质不能使用。所以应当保存在广口瓶或塑料瓶中,塞子用蜡涂封。特别要注意避免使用玻璃寨子,以防粘结。
氢氧化钾与此相同。
2.碱石灰、生石灰、碳化钙(电石)、五氧化二磷、过氧化钠等。
上述试剂都易与水蒸气或二氧化碳发生作用而变质,它们均应密封贮存。特别是取用后,注意将瓶塞塞紧,放置干燥处。
3.硫酸亚铁、亚硫酸钠、亚硝酸钠等
上述试剂具有较强的还原性,易被空气中的氧气等氧化而变质。要密封保存,并尽可能减少与空气的接触。
4.过氧化氢、硝酸银、碘化钾、浓硝酸、亚铁盐、三氯甲烷(氯仿)、苯酚、苯胺等
这些试剂受光照后会变质,有的还会放出有毒物质。它们均应按其状态保存在不同的棕色试剂瓶中,且避免光线直射。
