主题:【讨论】关于标液复标的问题
浏览0 回复7 电梯直达
hecdhc
如果标液在初次经过标定、复标2个月后再复标结果仍满足国标范围,是不是可以再用2个月呢?如0.1mol/L 的HCl、1mol/L 的HCl、.1mol/L 的NaOH都是2006年1月份配制的,3月份复标过,到4月份是否还能用呢?2005年12月份配制的AgNO3,3月份重新复标过,现在是否还能用呢?
因为对标液很不熟悉,所以希望各大虾帮忙解决。
hecdhc
希望各大虾能帮忙解决一下。。。是不是压根就不能再用呢?
醋老西
滴定分析标准溶液在常温(15~25度)下,保存时间一般不得超过两个月。
当溶液出现浑浊、沉淀、颜色变化等现象时应重新制备。这是标准中的规定。
虽然可能到期重新标定可能符合标准的误差规定,但最好是重新配置,因为标准滴定溶液标定、直接制备和使用时所用的分析天平、砝码、滴定管、容量瓶、单标线吸管等均必须定期标定,而且每次标定的人员也有可能产生不同的误差。既然要作为标准溶液使用,标准中两个月的规定期限也应该是比较客观的规定。
所以个人认为到期就不再使用,重新配置。
cxshouse
这些常用的简单溶液,最好是重新配置,标定也不麻烦。
茶水人生
我认为可以继续使用,按要求每2个月要复标一次,但是象HCl这些标液我认为没什么必要,一般半年标定一次也就OK了,当然平时保管的时候要到位。至于复标过的标液当然可以继续使用
00494773
HCL和硝酸银这两种都可以用,硝酸银两个月标一次,HCL长一点时间可以,不过楼主说的那个标定,复标.好象有问题,是标定,复标.过两个月后再标定,复标.一般复标要换人.复次需标定和复标.两组数据.
zgfjsmyxhy
深海的海豚
楼主举到的几个例子都是比较稳定的滴定液,通常标定复标结束后三个月可以继续标定使用,但是不要过长,而且下次应该少配些,省的这么担心,我们这里也许用的频率高吧,有的滴定液2周就用完10L需要重新配制和标定了,呵呵。
