主题:【求助】高盐水中无机铵的检测
浏览0 回复4 电梯直达
xing-xing
如果高盐水中含有无机铵,可能会引起爆炸。
大家又没有做过,高盐水中无机铵的检测。
该帖子作者被版主 魅力星光3积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴提问
wangke_wj
原文由 xing-xing(xingzhenhai) 发表:
大家又没有做过,高盐水中无机铵的检测。
稀释至0.5mol/L左右,取25.00ml,加甲基红-溴甲酚绿指示剂10滴,可加20-50ml水,用0.5mol/L盐酸标准溶液滴至红色。加甲醛溶液5ml,摇匀,用0.5mol/L氢氧化钠标准溶液滴至绿色。总铵=KCV/25,单位为mol/L,K为稀释倍数。在氢氧化钠滴定至终点前,可加热至50度左右,冷却后继续滴定,结果更准确。
该帖子作者被版主 kikiaa3积分, 2经验,加分理由:应助奖励
2010/8/30 8:29:43 Last edit by wangke_wj
patriot
离子膜烧碱用的盐水中的铵含量已经很低了,2楼所说的方法已经不适用了。
建议在采用在线连续测量,采用加碱逐出法分离氨,再用比色法或电极法进行测定。
如果需要这方面资料,您可以联系我。
2010/9/3 14:03:37 Last edit by qugd
魅力星光
原文由 qugd(qugd) 发表:
如果需要这方面资料,您可以联系我。
希望也能在这里和大家分享!
wangke_wj
原文由 qugd(qugd) 发表:
如果需要这方面资料,您可以联系我。
如果铵低,可用分光光度法。必要时,铵可用加浓氢氧化钠、蒸馏、酸吸收的方法收集。
