主题:【转帖】MSDS硫酸钡
深海的海豚
第一部分:化学品名称  回目录
化学品中文名称: 硫酸钡
化学品英文名称: barium sulfate
中文名称2:
英文名称2: baryta white
技术说明书编码: 1529
CAS No.: 7727-43-7
分子式: BaSO4
分子量: 233.39
第二部分:成分/组成信息  回目录
有害物成分 含量 CAS No.
硫酸钡  7727-43-7
第三部分:危险性概述  回目录
危险性类别:
侵入途径:
健康危害: 纯硫酸钡不溶于水,无毒。吸入后可引起胸部紧束感、胸痛、咳嗽等。对眼睛有刺激性。长期吸入可致钡尘肺。
环境危害: 对环境有危害,对大气可造成污染。
燃爆危险: 本品不燃。
第四部分:急救措施  回目录
皮肤接触: 脱去污染的衣着,用流动清水冲洗。
眼睛接触: 提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入: 脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难,给输氧。就医。
食入: 饮足量温水,催吐。就医。
第五部分:消防措施  回目录
危险特性: 受高热分解产生有毒的硫化物烟气。
有害燃烧产物: 氧化硫。
灭火方法: 消防人员必须穿全身防火防毒服,在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。
第六部分:泄漏应急处理  回目录
应急处理: 隔离泄漏污染区,限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具(全面罩),穿一般作业工作服。用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。收集于干燥、洁净、有盖的容器中,转移至安全场所。若大量泄漏,收集回收或运至废物处理场所处置。
第七部分:操作处置与储存  回目录
操作注意事项: 密闭操作,局部排风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩。避免产生粉尘。避免与还原剂接触。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
储存注意事项: 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与易(可)燃物、还原剂分开存放,切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。
第八部分:接触控制/个体防护  回目录
职业接触限值
中国MAC(mg/m3): 未制定标准
前苏联MAC(mg/m3): 未制定标准
TLVTN: ACGIH 10mg/m3
TLVWN: 未制订标准
监测方法:
工程控制: 密闭操作,局部排风。
呼吸系统防护: 空气中粉尘浓度较高时,建议佩戴自吸过滤式防尘口罩。
眼睛防护: 必要时,戴化学安全防护眼镜。
身体防护: 穿一般作业防护服。
手防护: 戴一般作业防护手套。
其他防护: 工作完毕,淋浴更衣。
第九部分:理化特性  回目录
主要成分: 纯品
外观与性状: 白色斜方晶体。
pH:
熔点(℃): 1580
沸点(℃): 无资料
相对密度(水=1): 4.50(15℃)
相对蒸气密度(空气=1): 无资料
饱和蒸气压(kPa): 无资料
燃烧热(kJ/mol): 无意义
临界温度(℃): 无资料
临界压力(MPa): 无资料
辛醇/水分配系数的对数值: 无资料
闪点(℃): 无意义
引燃温度(℃): 无意义
爆炸上限%(V/V): 无意义
爆炸下限%(V/V): 无意义
溶解性: 不溶于水,不溶于酸。
主要用途: 用作白色颜料、纸和橡胶等的填充剂、X光透视肠胃时的药物等。
其它理化性质:
第十部分:稳定性和反应活性  回目录
稳定性:
禁配物: 磷、铝。
避免接触的条件:
聚合危害:
分解产物:
第十一部分:毒理学资料  回目录
急性毒性: LD50:无资料
LC50:无资料
亚急性和慢性毒性:
刺激性:
致敏性:
致突变性:
致畸性:
致癌性:
第十二部分:生态学资料  回目录
生态毒理毒性:
生物降解性:
非生物降解性:
生物富集或生物积累性:
其它有害作用: 该物质对环境有危害,应特别注意对大气的污染。
第十三部分:废弃处置  回目录
废弃物性质:
废弃处置方法: 根据国家和地方有关法规的要求处置。或与厂商或制造商联系,确定处置方法。
废弃注意事项:
第十四部分:运输信息  回目录
危险货物编号: 无资料
UN编号: 1564
包装标志:
包装类别: Z01
包装方法: 无资料。
运输注意事项: 起运时包装要完整,装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃物或可燃物、还原剂等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋,防高温。
第十五部分:法规信息  回目录
法规信息 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布),化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号),工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规,针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定。
百年树人
