主题:【求助】请教:石墨炉铅吸光值问题?
浏览0 回复12 电梯直达
emuchhh
石墨炉方法做铅标准曲线可是做出不来吸光值,怎么办呢?
我用石墨炉方法做铅标准曲线,可是出不来吸光值,0ug/L、10ug/L、20ug/L、30ug/L、40ug/L、60ug/L、80ug/L。吸光值0.0007、0.0014、0.0018、0.0017、都是这样子,我用一次性进样管一次20ul,不知道是怎么回事,是灯坏了,但是还能找到波长,仪器初始化正常,仪器型号东西的AA70
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
秋月芙蓉
dszhjkyjcz
1、检查你的进样针是否进样。
2、查看元素灯信号是否正常,是否达到最佳状态
3、检查光路是否正常
4、检查石墨管的安装是否正确,有无偏差。
该帖子作者被版主 fcqxqyslzx1积分, 2经验,加分理由:积极回帖
emuchhh
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
检查进样系统,可能没进样
标样没有配错,在另外一台东西的aa7000可以做出来曲线,就是测样品(饮料)重现性太差了
emuchhh
秋月芙蓉
按3楼说的检查仪器,仔细观察吸样是否准确导入石墨管中
jmcdcjyk
我们的标准空白比这还大。也许样品没进去,大问题就是检测器出问题,还是联系厂家处理。
popo
秋月芙蓉
开心
如果仪器没有出问题的话,有两个可能:
1 灰化温度偏高,在灰化阶段Pb已经损失殆尽。建议优化灰化温度。
2 本底值偏高,建议换一个新石墨管再试试。
longxing1974
检测器那边有问题吧,没接收到信号,我在日立一台Z8200上见到过这种现象!
