主题:【求助】瓦里安、PE、热电、耶拿四家原子吸收哪家较好?
浏览0 回复43 电梯直达
banderi
本人在质检单位工作,最近要购买一台进口原子吸收光谱仪,主要用于食品检测,打算在瓦里安、PE、热电、耶拿这四家选,感觉这四家产品各有千秋,请问有相关经验的大侠帮忙解答下,多谢!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
liu999999
banderi
感觉耶拿最有特色,三磁场氘灯扣背景,可固体进样,单双光束切换等,不过耶拿的资料却没提供产品检出限,是不是这方面不是很好?
chemistryren
banderi
目前本人手里的设备型号资料是热电的ice3500、瓦里安的AA240、PE的AAnalyst 800、耶拿好像是Zeenit 600!
hiei
夜市
小卢
夜市
原文由 luxw 发表:
我用过pe的,还不错,售后也可以。
除非有人四家的产品都用过,不然很难有发言权。
ruhai
我用的是热电的M6,还行,这些仪器都差不多,关键是看售后服务,他以前的业绩等
blue_guy123
原文由 banderi 发表:
朋友,如果您主要做食品中的有害元素的话,那您应该主要使用石墨炉法。所以建议您多调研各厂家石墨炉的功能,当然部分项目如果使用火焰,那就需要调研个厂家火焰法和石墨炉法兼有的型号。
一、各厂家单石墨炉原子吸收光谱仪的型号:
瓦里安:240Z
PE:AAnalyst 600
Thermo:MQZ(可能最近换成以iCE为前缀的型号系列了)
Jena:ZEEnit600
二、各厂家火焰法和石墨炉法兼有的型号:
瓦里安:240FS+240Z
PE:AAnalyst 800
Thermo:iCE3500
Jena:ZEEnit700 or contrAA700
三、建议考量方面:
1、首位肯定是准确度、精确度、稳定性;
2、售后服务;
3、功能(是否智能、是否容易去除基质干扰、是否有效去除记忆效应、是否便于操作......);
4、特殊案例检验设备性能,建议测试高盐食品中的Pb(20ppb),如:酱油、咸菜、话梅,如果您更狠的话,可以用海水去检验,呵呵!当然,检验的时候请您也要注意使用基体改进剂,要不我想所有厂家都交不到答卷的。另外,最好务必亲自去看看做样过程和结果,看看各厂家设备在不同素质操作人员的操作下,如何把您所提供的样品做出结果。过程应包括:标准曲线的制作(考查相关系数、线性范围)、基体改进剂种类和配比的选定、酸度的确定、升温升序的确定、峰形确认、RSD确认、回收率确认等等。
5、基本维护。
以上建议仅供参考。
该帖子作者被版主 chemistryren2积分, 2经验,加分理由:帮助解答
1
Last edit by blue_guy123
