主题:【讨论】该不该提前向委托方透露试验结果
浏览0 回复15 电梯直达
社区=冬季=
有实验室规定:在实验报告未发之前,不允许任何人向外界提供实验数据和结论。  但有些是经常来委托做分析的,混熟了,人家问起结果,真是不好回答,大家是否有这种事情呢?
您可能想找: 万能试验机 询底价
chenxuan
委托检验是可以沟通的,包括检验结果,有些实验室这样规定,有可能是担心数据知道后,有些委托方就不出检验费用,也不要报告了。
魅力星光
魅力星光
原文由 chenxuan(chenxuan) 发表:
对于委托方,一般都是先收款再分析的
要不就是合作很久的客户,按月结算,所以说合格不合格不影响的,但具体数据,还是建议委托方看检验报告!
消咳喘
服务客户是多方面的,为什么不能沟通啊!第一时间告诉客户检验信息没问题的!
土老冒豆豆
原文由 魅力星光(kikiaa) 发表:
对于委托方,一般都是先收款再分析的
对,委托检验,先收钱后干活,而且比较熟了,急要结果的话我们可以告知一二的。
KK-yiqi
原文由 土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:
对于委托方,一般都是先收款再分析的
这个方法比较好,互不影响。我们就是这样干的。
liaoxiaozi
独钓寒江雪
coffee8
这个要看具体是怎样的委托方!
有些情况需要灵活处理!
消咳喘
