主题:【转帖】增白剂(荧光剂)的种类及用途
浏览0 回复21 电梯直达
vanvan
增白剂俗称白色染料,是一种无色并在紫外光照射下能激发出荧光的有机化合物,它能提高物质的白度和光泽。增白作用是利用光学上的补色原理,使泛黄物质经荧光增白剂处理后,不仅能反射可见光,还能吸收可见光以外的紫外光并转变为具有紫蓝色或青色的可见光反射出来。黄色和蓝色互为补色,抵消了物质原有的黄色,使之显得洁白。
  按化学结构可分为五类:①二苯乙烯型,用于棉纤维及某些合成纤维、造纸、制皂等工业,具有蓝色荧光;②香豆素型,具有香豆酮基本结构,用于赛璐璐、聚氯乙烯塑料等,具有较强的蓝色荧光;③吡唑啉型,用于羊毛、聚酰胺、腈纶等纤维,具有绿色荧色;④苯并氧氮型,用于腈纶等纤维及聚氯乙烯、聚苯乙烯等塑料,具有红色荧光;⑤苯二甲酰亚胺型,用于涤纶、腈纶、锦纶等纤维,具有蓝色荧光。
  增白剂主要用于纺织、造纸、塑料、涂料、洗涤剂、印刷油墨、蜡、包装材料等。增白剂只是光学上的增亮补色,并不能代替化学漂白。因此,带色物不经漂白,直接用增白剂处理,不能从根本上获得洁白效果,使用时应注意。
vanvan
商品名  焦亚硫酸钾
成 分  焦亚硫酸钾
性能及用途 白色单斜晶系结晶或白色结晶性粉末或颗粒。通常具有氧化硫气味。相对密度2.300。190时分解。在空气中缓慢氧化成硫酸钾。遇无机酸分解成二氧化硫气体。呈强还原性。溶于水,难溶于乙醇。pH(1%水溶液)3.54.5。含量90.0%。
本品为漂白剂、防腐剂、抗氧化剂。可用于葡萄酒、果酒、速冻虾、干燥水果、淀粉糖浆等。
安全注意事项 ADI0~0.7mg/kg(以SO2计,FAO/WHO,1985)。LD50600~700mg/kg(以SO2计,兔,经口)。GRAS(FDA,§182.3637,1985)。
该帖子作者被版主 zhaoyt19793积分, 2经验,加分理由:欢迎补充!
vanvan
商品名  亚硫酸氢钠
成 分  亚硫酸氢钠与焦亚硫酸钠混合而成
性能及用途 白色或黄白色单斜晶系晶体或粗粉。带二氧化硫气味。在空气中不稳定,缓慢氧化成硫酸盐和二氧化硫。易溶于水,难溶于乙醇。pH(1%水溶液)4.05.5。遇无机酸分解产生SO2。受热分散,呈强还原性。
本品为漂白剂,防腐剂,抗氧化剂。可用作复配薯类淀粉漂白剂。也用于速冻虾、桃干、糖蜜、淀粉糖浆等。
安全注意事项 ADI0~0.7mg/kg(以SO2计,FAO/WHO,1985)。LD50600~700mg/kg(以SO2计,兔,经口)。GRAS(FDA,§182.3739,1985)。
vanvan
商品名  低亚硫酸钠(次硫酸钠,保险粉)
成 分  连二亚硫酸钠
性能及用途 白色细粒粉末,有时略带黄色或灰色。略有SO2特殊臭味的强还原性。极不稳定,易氧化成分解析出硫。受潮或露置空气中会失去效力,并可能燃烧。加热至75~80℃以上自行分解,至190℃会爆炸。表观密度约14.3g/cm3。溶于水,不溶于乙醇。含量≥90%。
有无水物和二水物二种,二水物不稳定,在碱性介质中加热至一定温度时能失水,转变成无水物。
本品为漂白剂,防腐剂,抗氧化剂。可用于食糖、冰糖、糖果、蜜饯类、葡萄糖、糖蜜、果子酒等。
安全注意事项 ADI0~0.7mg/kg(以SO2计,FAO/WHO,1985)。LD50600~700mg/kg。
vanvan
商 品 名  焦亚硫酸钠
性能及用途  白色粒状粉末。无色晶体或白色至黄色结晶性粉末。带SO2气味。在空气中可放出SO2而分解。易溶于水,难溶于乙醇。pH(1%水溶液)4.05.5。亚硫酸氢钠与焦亚硫酸钠呈可逆反应。一般系两者的混合物。
漂白物,防腐剂,硫松剂,抗氧化剂,护发剂。作为防腐剂可用于葡萄酒、果酒;作为漂白剂可用于葡萄糖、食糖、冰糖、饴糖、糖果、液体葡萄糖、竹笋、蘑菇等。也用于速冻虾等。
安全注意事项 ADI0~0.7mg/kg(以SO2计,FAO/WHO,1985)。GRAS(FDA,§182.3766,1985)。
vanvan
商品名  亚硫酸钠
成 分  亚硫酸钠
性能及用途 分无不与七水合吕两种,无水品为无色至六方晶系结晶或粉末。相对密度2.633。溶于水。含水品为无色单斜系结晶,相对密度1.561。易溶于水。两者均无臭或几乎无臭。具有清凉咸味和亚硫酸味。空气中易氧化。其溶液对石蕊和酚酞呈碱性。微溶于乙醇,溶于甘油。pH(1%水溶液)8.3~9.4。有强性还原性,氧化成芒硝。与酸反应生成SO2气体。含量≥95%。
本品为漂白剂,防腐剂,疏松剂,抗氧化剂。作用漂白剂可用于食糖、辩冰糖、糖果、蜜饯类、葡萄糖、饴糖、饼干罐状、竹笋、蘑菇。也用于速冻虾、带防腐剂的菠萝浓汁。
安全注意事项 ADI0~0.7mg/kg(以SO2计,FAO/WHO,1985)。LD50600~700mg/kg(以SO2计,兔,经口)。GRAS(FDA,§182.3798,1985)。
vanvan
商品名  硫磺
成 分  S
性能及用途 黄色或淡黄色粒(粉)状工片状。沸点444.6℃。易燃烧。一般燃烧温度248~261。浓度达到95g/m3时有爆炸性。不溶于水,略溶于乙醇和乙醚,溶于二硫化碳、四氧化碳和苯。硫含量≥99.9%。
本品为漂白剂,防腐剂,杀虫剂。作为漂白剂可用于蜜饯类、干果、干菜、粉丝、食糖,只限于熏蒸。也用作食品工业用加工助剂,一般应在制成最后成品之前除去,符合规定的残留量。
安全注意事项 GRAS(FDA,§182.3862,1985)。
vanvan
商 品 名  二氧化硫
性能及用途  无色、不燃性气体、无自燃及助燃烧。具有剧烈刺激臭味, 有窒息性。在夺力下以液态贮藏在容器内。在大气压力下及0℃时,其蒸气密度为空气的2.26倍。-10℃时冷凝成无色液体。其液体相对密度约为1.436。熔点-76.1℃,沸点-10℃。易溶于水和乙醇。溶于水形成亚硫酸,有防腐作用。含量(以重量计)≥99.9%。
本品为漂白剂,防腐剂,抗氧化剂。作为防腐剂可用于葡萄酒、果酒。以熏蒸法漂白果干、果脯、干菜、粉丝、蜜饯类。也用于白砂糖、绵白糖、果糖、葡萄糖粉、果酱、果冻等。
安全注意事项 ADI0~0.7mg/kg(以SO2计,FAO/WHO,1985)。一升空气中含数mg,可因痉挛窒息而死。我国标准最高浓度20mg/m3。本品对眼、咽喉和上呼吸系统有强烈的刺激作用。液态SO2的冷冻效应会导致皮肤灼伤。
vanvan
商品名  过氧乙酸
成 分  过氧乙酸
性能及用途 无色透明液体。有弱酸性,有强烈的刺激性酸气味。熔点0.1℃,沸点105℃,相对密度1.665,折射率1.3249,闪点40.5℃(40%过醋酸溶液)。易挥发,易溶于水和有机溶剂。
主要用作纺织品、纸张、油脂、石蜡和淀粉的漂白剂;医药中的杀菌剂和有机合成中的氧化剂和环氧化剂。也用于食品和饮用水的消毒等。
安全注意事项 本品为剧毒品。对皮肤有强烈的刺激性,易燃,易爆。小鼠经口LD50500mg/kg(2%溶液)。操作人员要戴防护用品,设备要密闭,禁止违章动火,环境通风良好。
包装及贮运 用塑料罐包装,每罐净重20kg,外用本箱加固。在光照和加热时,容易引起急剧分解和爆炸,贮存应避光、避热,贮存温度低于10℃。避免与有机产品放在一起。
vanvan
商 品 名  荧光增白剂BC
性能及用途  外观为淡黄色粉末。色光以与标准近似,溶于水呈蓝色荧光,不溶于水杂质含量≤0.5%,强度为标准品的100±5,细度(通过100目筛残余物含量)≤5%,泛黄点≤5%,水分含量≤5%。
本品主要用于棉纤维、人造丝、人造棉和纸浆等中性染浴增白处理。
包装及贮运  30kg铁桶装,内衬塑料袋。
商 品 名  荧光增白剂JD-3
性能及用途  外观为淡黄色粉末,能溶于热水。
本品在中性或微碱性条件下,用于合成洗涤剂、肥皂、造纸和纺织品的增白。
包装及贮运  40kg铁桶装腔作势,内衬塑料袋。
vanvan
商 品 名 荧光增白剂挺进31#
性能及用途 外观为淡黄色粉末,具有一般二苯乙烯三嗪型增白剂性能。荧光色调为青光,呈阴离子型。可溶于100℃或1000倍25℃水中。水分含量≤5%,不溶于水的杂质含量≤0.5%。
本品主要用于合成洗涤剂、肥皂、香皂、纸张的增白,也用于棉织物、锦纶、人造丝等的增白,可使被增白物增白发亮。
包装及贮运  30、40kg铁桶装,内衬塑料袋。
商品名 荧光增白剂BR(增白剂BL)
成 分 DSD酸钠盐与异氰酸苯酯的缩合物
性能及用途 外观为淡黄色粉末,属阴离子型,微带红紫色。2%水溶液澄清,95%以上通过60目筛。
包装及贮运  本品主要用于白色纤维、纸张和浅色纤维的增白、拔白印花和白地增白。
