(5)化学中相对论的一些想法
看了相对论的一些简介——民国六十三年五月初台湾中华印书局出版的《什么是相对论》,感到里面涉及到了大量的计算,从普通的自然现象和迈克生等伟大的物理学家的一些精确的实验结果,最后能够推导出如此惊人的与人们的常规思想相悖的结论,继而拓展了人们认识世界的思维方式,并且给宇宙理论,原子理论等等都奠定十分坚实的理论基础。空间是相对的,时间是相对的,速度有绝对的最大值,功和质量可以互变,度量是相对,虽然在很久以前曾经想过这方面的问题,可是终没有想透彻,看了这本书才发现是我的思考方式不太对头。书中不断的提出一个例子,就是以时速240,000公里/秒行驶的火车,书中叫做爱因斯坦火车,然后就是在这个火车上发生的一些现象,火车和月台上的时钟,火车和月台的长度对比等等,有一个模型一样的东西存在来供大家研究,自然就比空想要省力气得多,并且便于计算。记得数学上有一种论证的方法叫做归纳法,先确认第一个点符合数学表达的关系,然后假定第n个点也符合是数学表达关系,进而确认第n+1个点符合数学表达关系,进而得到论证。可以不可以认为书中列举的普通的试验现象即是第一个点,爱因斯坦火车为第n个点,在火车这个体系中发生的现象就是第n+1个点呢?很明显我的这个想法就脱离了数学中原有的序列性,我是把现象这个单元当作可操作点来处理了。
有很多东西在化学里面就是很抽象的,最简单的就是速度,化学中的反应速度不能使用米/秒等这样的单位,但也并不是绝对,在研究液体的表面张力的时候,比如说氚的爬壁现象,毛细作用,等等涉及到物理测量的时候,还有化工中研究流量、流速的时候,还是要用得到这些单位,可是浓度/秒,则不一定能够明显的测量出来,需要通过一些仪器如分光光度计,电导仪,旋光仪等等定时间间接测量化学反应中所发生的现象的程度来确定反应速度。我们是以观察者的角度来看待试验的,相对来说如果我是正在反应的溶液呢?一边做着热运动,自己身体的某个部位随之改变,与周围的人们摩肩接踵,这或许就是社会化学的基本原理了,呵呵。进而想到如果我们是那一颗带电的微粒,以近于光速的速度旋转自转在某一个区域中震动,形成了自己的质量,进而对原子核或者其他分子上的电子产生的压力,产生的能级跃迁使自己本身的质量的改变,造成对原子核压力的不同,这里面我首先假设的是有原子核的存在,我更偏向于原子核的自传以及核内的粒子运动要比电子的运动速度大,否则就不能达到相应的质量比了,我们测量到的质子质量是静态质子质量吗?肯定是静态的吗?坐地日行八万里,绝对零度能够达到吗?这里面应当提到运动与状态熵值是不是可以分开来看,我们的参照系在地球上,在地球上的绝对零度是-273摄氏度,如果放在绝对静止的空间里,会是对少度呢?这个绝对零度是不是就该有所改变呢?就如迈克生的试验的结论光的速度是恒定的,300,000公里/秒,相对论的所有理论基础都是建立在这个实验基础上的,如果这个试验所得到的结果也是相对的,后果就不太好解释了。我们利用这个结果来衡量原子以及化学反应,首先确定一点就是物质中的所有粒子的运动都小于这个速度,与光共振只是频率的相当,而不是速度上的相当,共振本身的造成的光吸收,与物质本身除了它的运动状态外没有任何的影响。曾经看过这么一个试验,在原来的动画片《聪明的一休》里面也提及过,就是一个在表面上画了不同长度和黑线的陀螺,黑线的长度与黑线到圆心的距离成正比,旋转的时候,你会看到陀螺变幻着不同的颜色,直到陀螺停止,这就可以理解为陀螺的角频率是上面的对光吸收的不同的两种色块以一定频率进行的运动,黑线的角频率当达到相应可见光的震动频率的时候,就会对这个波长的光有所吸收,从而显出与这个波长相互补的波长的光线,由于陀螺底部阻力的影响,使陀螺的角速度渐渐变小,从而是黑线的角频率变小,吸收光的波长变大,陀螺的颜色变化即为赤橙黄绿青蓝紫,直到最后停下。这个试验我认为可以证明物质显现出来的颜色是物质运动本身的造成的,而不是物质固有的性质,除非相应的运动是物质的性质。那么黑色和白色是怎么回事儿呢?可不可认为它们所吸收的光并不是可见光范围,或者说吸收光的范围并不是点吸收而是区域吸收,黑色可能是吸收的光的范围在可见光之外,白色可能是吸收的吸收的范围的较大,覆盖了可见光的区域。这里面的区域吸收和原子光谱好像对立,不过如果认为它是在区域中并非单独的点吸收,而是几个点的吸收就可以理解了。汞灯的吸收光谱就是如此。我想正是因为我们是人,我们在用人的眼睛来观察世界,所以在面对认识世界的时候我们总是因为我们本身的生理原因而造成了局限性。设想如果我们具有鲨鱼的感觉系统,鲨鱼对地磁的感觉较人们的要灵敏得多,这也是进化的原因了,如果我们对磁的感觉很敏感,可能核磁共振要早发现很久了,也就没有80十年代的那个关于核磁共振理论的诺贝尔奖了。从相对论里面我看出的最多的就是由于我们的生理原因而造成的观察局限性。再回到绝对零度,当时的实验是这么做的,从水的温升曲线线性反推到x轴,得到了-273.5摄氏度的结论,后来由于热容公式有所修改,变成了一个向下凹的曲线,不过这个结论是否正确呢?我认为还不够正确,热力学第三定律中说到熵值为零是不可能达到的,在熵值为零的时候物质的混乱度相应为零,电子停止自转,相对论效应消失,恢复到电子原本的质量,那么就是说可能物质的质量就不存在了,会是什么样子?物体没有任何震动发生,对光不发生吸收,正好与物理中黑体效应相对,只不过一个是因为热辐射,一个是因为对光不发生吸收了,是巧合吗?
